Дико темные тени именно при рендере, вообще темная картинка
На сайте c 22.05.2010
Выручайте, сижу ночами, понять не могу в чем дело. Вот при просчете света, Препасах картинка идеальная, как только начинается финальный рендер, в местах где было все нормально появляются слишком черные, темные непонятно какие тени. Пробовала крутить колор мэппинг, не пойму в чем дело. Скрины ниже. Вот тут видно, что когда просчет света начинается, сцена для меня идеальна. Но на следующей при непосредственно рендере ужасные затемнения. Если отдельно полигонами потом просчитывать эти места, таких теней нет. Что это такое?
И вопрос второй. При использование ви рей камеры shutter speed ставлю максимум 30-40, iso 200-250, f-number 8 и все равно не слишком светло. Смотрю на другие работы, там идеально светлая картинка, и люди вообще 200 ставят на shutter speed. В максе работаю давно, но докопаться до сути не могу, не кидайте тапками.))
На сайте c 30.07.2010
Новосибирск
Скорее всего кривые настройки ир мапы, судя по симптомам на 90% уверен.
А что именно там может быть?
Новосибирск
А просто заново настройки вбивать не пробовали? Мне в старые добрые помогало. Но с вирея слез уже пару лет как вот из-за таких непоняток=)
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
ну поставьте f number 2, будет светло и на 200 ))
сохраняете в гамме 1.0 возможно, потому и темнеет
слишком уж глубокие тени для 2.2
вот эта кнопка должна быть активна
На сайте c 06.11.2009
попробуйте contrast в настройках GI поставить еденицу. Почему то заметил что только brute force нормально реагирует на этот параметр.
Нижний Новгород
кстати да, контраст задран чересчур, значения выше 1.0 довольно непредсказуемо работают
лучше уж контраст при обработке добавлять
Да как-то сохранила себе настройки оптимальные)) До этого везде нормально работали, но за последние пол года второй раз с этими тенями проблема. Обидно, что комп сделала мощный (8 ядер, 16 опер, видео карта и т д), но никак не могу сделать себе оптимальные настройки. Вот реально, Все время бьюсь за свет, смотрю другие работы, там все светлое, белое, прям сказка, а у меня к концу комнаты свет никогда не доходит. И ладно бы новичок, но я почти 10 лет в максе работаю, сколько форумов прочитала, не могу настроить, вот((
Гамма в колор меппинге или настройках самих?
У меня вот как во фрейм буффере:
Может у меня в настройках какая-то ошибка? Или туплю. Комп очень мощный, а выходное изображение нормальное не получается.
Нижний Новгород
output gamma в настройках макса, если этот пункт доступен в вашей версии макса
можете попробовать при сохранении принудительно выставить гамму 2.2 и проверить
но на самом деле, сначала попробуйте все таки контраст увести в 1.0
значение burn тоже можно снизить до 0.1 в колор маппинге
Спасибо, попробую, у меня 2014
Цитата Wolh:
Вот так же нормально, а когда рендер начнется, будут темные. Почему при просчете света это не видно...
На сайте c 01.08.2010
начнем с того - чем светите? у вас вирей скай вообще присутствует? настроен? Вирей Сан я вижу, а вот вирей скай - как-то обошли стороной ... и на сане кстати очень много сабдивов у вас - 16 для начала будет достаточно ... Плюс попробуйте контраст и контраст бэйс на ГИ вернуть в значения по умолчанию - то есть 1 и 0.5 Плюс тут не показаны параметры для антиальясинга - в свитке адаптив сабдивижен имидж сэмплер ..
Нижний Новгород
Contrast, contrast base, burn, detail enhancement в IR, все это влияет на итоговый результат финального прохода рендера
Да и в светильниках на окнах скорее всего включен store to IR , что тоже сказывается на тенях
Скай есть, конечно. В его настройки вставляю сан, который в сцене. Вот настройки
а что в Detail enth должно быть? В светильниках на окне - скайлайт портал (симпл)
Нижний Новгород
DE сам по себе может более густые тени дать
а вот эта галка дает менее точные результаты теней
На сайте c 21.02.2007
Камера здесь не причем. Настройки выкручены странно. По дефолту уже обычно выдает вменяемую картинку.
1. Преключить на Adaptive DMC
2. Выключить Dtail Enhancement (Увеличивает значительно время просчета)
3. Irradience map выставить 70-30
4. Light Cache префильтр увеличить до 50-100 и поставить галку Use light cache for glossy rays, уменьшит значительно время рендера без значительного ухудшения качества картинки.
5. Postprocessing. Вернуть дефолтные значения Contrast 1, Contrast base 0,5 (как раз может быть причиной чрезмерной контрастности)
Ой, спасибо большое! Всегда боялась пре фильтр увеличивать. Сейчас попробую
Как раз размоет переходы между сильными контрастными участками, сильно накручивать не стоит, до 100 вполне.
Пока вот так, но время значительно уменьшилось!!! Лайт кеш был очень светлым, когда считался, ИР вот такой пока
все верно вы пишите все хорошо, пока не начинается финальный просчет картинки. Это определенно виноват параметр contrast в настойках GI. или ставьте единицу или на просчет первичныч отскоков ставьте brute force
Спасибо! Сейчас посмотрим что получится!
