Диммер поворотный (потенциометр) для LED
На сайте c 25.06.2008
СПб
Добрый день друзъя!
посоветуйте пожалуйста диммер поворотный для диодов (белого спектра), такой что бы нажатием на кнопку реализовывалось включение/выключение, а поворотом только уровень освещенности.
т. е. я беру мощную ленту, хочу выставить уровень освещенности, а потом только вкл/выкл коротким нажатием.
при необходимости ручкой добавить-убавить...
пульт НЕ НАДО! )
ПРодавцы предлагают варианты выключения только поворотом ручки в крайнее нулевое положение.
http://www.svetodiodoff.ru/fcatalog/info/264
или с маленькой поганенькой кнопочкой рядом с ручкой потенциометраhttp://www.svetodiodoff.ru/fcatalog/info/273
есть еще такиеhttp://www.svetodiodoff.ru/fcatalog/info/438,   но тоже выключение поворотом (
И еще пожелание, все предложенные диммеры накладные, т. е. торчат из стены, а мне нужно врезать....
СПб
поднимаю тему
Эххххх нету опытных на форуме......
все по стройкам разбежались.....)
На сайте c 08.10.2008
Город, где есть Финбан.
Не на том сайте ищете. Нужен специалист-электрик-электронщик, думаю, можно перепрограммировать последний вариант на 0. Врезных не встречал, но покрутить в руках и врезать, считаю, не проблема.
Сорри, не дизайнер. Без системного подхода. Какой ставить, зависит от задачи. А во всем можно разобраться, если это долго вертеть в руках.
СПб
Дизайнеры ведь продумывают эти нюансы заранее....
Вы например какой ставите?
я для себя вариант имею, но не думаю, что он "красивый": поставить обычный выключатель, от него кинуть провод к блоку питания, а от БП провод к диммеру.
таким образом будет и отключение и диммирование, но для этого нужно 2 гнезда на стене
может есть устройство два в одном, "симпотичное"?
Надежда у меня ИМЕННО на дизайнеров с системным подходом!!!
СПб
Нашлось устройство!!!! Может кому пригодится )))
http://www.led66.ru/RGB-kontrollery/TRAXON
Один недостаток цена 9 500 р.
Может кто то знает вариант подешевле ?
Веду тему практически в одиночестве АБЫДНА да
На сайте c 02.11.2009
у меня была такая проблема. Мы ставили через каждые три метра амплифаер+транс, а в качестве диммера разрешили поставить merten, но только "нажимной" не поворотный, то есть чем дольше давишь, тем ярче свет... все усложнялось тем, что мне нужно было, чтобы он еще и как проходной переключатель работал. Всё получилось.
СПб
Юля, не могли бы вы дать ссылочку на амплифаер+транс - кто это и зачем через каждые 3 метра
про мертен понятно
если объясните или скините принципиальную схему, буду очень благода а пока к сожалению не очень ясно
прходной это замечательно, можно бы ло бы тоже применить к LED ленте)))
СПб
Все тусят в соседней теме, "где б устроить вечерину....."
я со своими диммерами не конкурент
На сайте c 28.03.2011
Moscow, Tashkent
http://handlight.tiu.ru/p1697648-sensornye-led-kontrollery.html  такой вариант не рассматривали ?
http://www.ledrus.ru/kontr.htm   в догонку
СПб
to Pavel2010
Благодарю за участие, к сожалению первый вариант дорог, учитывая стоимость остальных комплектующих.
Вторая ссылка изучена до дыр.
Думаю поставлюhttp://www.led66.ru/RGB-kontrollery/TRAXON   это головной DMX-контроллер для светодиодных источников света, работающий на основе протокола DMX-512 по принципу plug'n'play. Легко монтируется в стену в стандартную розеточную коробку, чтобы обеспечить интуитивно понятное управление светодиодными осветительными приборами без использования дополнительного компьютерного и программного обеспечения.
На сайте c 21.05.2008
Посмотрите Merten артикул MTN5142-0000 Механизм электронного потенциометра, и платы к нему, я могу ошибаться подходит ли он в вашем случае но система управления и включения похожа.
На сайте c 20.02.2010
Я тут может вообще не в тему выскажусь, а если использовать недорогой диммер из ссылки выше, а перед ним по цепи поставить выключатель обычный? должно быть дешево, главное, чтобы диммер помнил свое положение, если его обесточить.
СПб
to YN3
Наоборот В ТЕМУ, этот вариант как один из возможных (бюджетных)
to Eliliolai
Рассмотрю и ваш Merten артикул MTN5142-0000, по техничке кажется подходит, завтра уточню характеристики
За дельные советы всем спасибо, плюсую )))
Украина, Киев
Если трансформатор обычный, а не импульсный, то должен подойти обычный диммер для ламп накаливания. Но надо пробовать, может регулировка будет не плавная.
