Добрый день друзъя!
посоветуйте пожалуйста диммер поворотный для диодов (белого спектра), такой что бы нажатием на кнопку реализовывалось включение/выключение, а поворотом только уровень освещенности.
т. е. я беру мощную ленту, хочу выставить уровень освещенности, а потом только вкл/выкл коротким нажатием.
при необходимости ручкой добавить-убавить...
пульт НЕ НАДО! )
На сайте c 08.10.2008
Город, где есть Финбан.
Не на том сайте ищете. Нужен специалист-электрик-электронщик, думаю, можно перепрограммировать последний вариант на 0. Врезных не встречал, но покрутить в руках и врезать, считаю, не проблема.
Сорри, не дизайнер. Без системного подхода. Какой ставить, зависит от задачи. А во всем можно разобраться, если это долго вертеть в руках.
Дизайнеры ведь продумывают эти нюансы заранее....
Вы например какой ставите?
я для себя вариант имею, но не думаю, что он "красивый": поставить обычный выключатель, от него кинуть провод к блоку питания, а от БП провод к диммеру.
таким образом будет и отключение и диммирование, но для этого нужно 2 гнезда на стене
может есть устройство два в одном, "симпотичное"?
Надежда у меня ИМЕННО на дизайнеров с системным подходом!!!
у меня была такая проблема. Мы ставили через каждые три метра амплифаер+транс, а в качестве диммера разрешили поставить merten, но только "нажимной" не поворотный, то есть чем дольше давишь, тем ярче свет... все усложнялось тем, что мне нужно было, чтобы он еще и как проходной переключатель работал. Всё получилось.
Юля, не могли бы вы дать ссылочку на амплифаер+транс - кто это и зачем через каждые 3 метра
про мертен понятно
если объясните или скините принципиальную схему, буду очень благода а пока к сожалению не очень ясно
прходной это замечательно, можно бы ло бы тоже применить к LED ленте)))
to Pavel2010
Благодарю за участие, к сожалению первый вариант дорог, учитывая стоимость остальных комплектующих.
Вторая ссылка изучена до дыр.
Думаю поставлю http://www.led66.ru/RGB-kontrollery/TRAXON
это головной DMX-контроллер для светодиодных источников света, работающий на основе протокола DMX-512 по принципу plug'n'play. Легко монтируется в стену в стандартную розеточную коробку, чтобы обеспечить интуитивно понятное управление светодиодными осветительными приборами без использования дополнительного компьютерного и программного обеспечения.
Посмотрите Merten артикул MTN5142-0000 Механизм электронного потенциометра, и платы к нему, я могу ошибаться подходит ли он в вашем случае но система управления и включения похожа.
Я тут может вообще не в тему выскажусь, а если использовать недорогой диммер из ссылки выше, а перед ним по цепи поставить выключатель обычный? должно быть дешево, главное, чтобы диммер помнил свое положение, если его обесточить.
Украина, Киев
Если трансформатор обычный, а не импульсный, то должен подойти обычный диммер для ламп накаливания. Но надо пробовать, может регулировка будет не плавная.
