я ж написал что пока не удаётся заставить чтобы работали все параметры, всё по отдельности в разных блоках работает, а чтобы в одном блоке всё работало - пока так не получилось, если кто то сможет помочь привести к общему рабочему финалу - будет отлично, если у меня получится я тоже выложу сюда, пока выкладывал то, что получается заставить работать, пока либо открывается, либо размер увеличивается
-не задана/зафиксирована толщина полотна двери. геометрические параметры фиксируют взаимное положение линий, но не препятствуют их растяжению.
-кол-во размерных параметров по ширине проема избыточно -достаточно собственно ширины проема и толщины профиля правой стойки коробки.
К угловым точкам левой стойки достаточно применить геомпараметр фиксация, остальные элементы проема (правая стойка, просвет между стойками) связываются с ней геометрическими зависимостями колинеарности и параллельности. Правая грань просвета также колинеарна левой грани правой стойки.
-кол-во размерных параметров по ширине проема избыточно -достаточно собственно ширины проема и толщины профиля правой стойки коробки. К угловым точкам левой стойки достаточно применить геомпараметр фиксация, остальные элементы проема (правая стойка, просвет между стойками) связываются с ней геометрическими зависимостями колинеарности и параллельности. Правая грань просвета также колинеарна левой грани правой стойки.
Вот спасибо, приятно видеть когда толкует понимающий человек! Я то первый раз пробую работать с этими параметрами, вроде интуитивно понимаешь что надо сделать а как правильно - непонятно.
осталось разблокировать параметр глубины дверного проёма и будет хорошо - пока не получается )))
На этот случай в порядке упражнения - создайте аналогичный объект из нескольких деталей(необязательно блок). Разберите объект перемещением деталей и попробуйте собрать используя только зависимости.
Во-первых, будет наглядно видно. как зависимости работают. Во-вторых, по деформациям деталей при наложении будет видно, где нужно дополнительно накладывать зависимости для неизменяемости геометрии.
Заменить набор параметров для детали левой стойки -две нижние угловые точки- фиксация; верт
икальность на любую из боковых сторон; параллели низ - верх; параллели левая сторона-правая сторона. Размерный параметр верх-низ.
вот как раз по отдельности у меня работали параметры а вместе получалась каша - на самом деле да, понимаю что было много лишнего и они мешали друг другу.
тема хорошая надо разобираться, приятно мозги мучать.
Мы немного о разных вещах говорим. Вот задача - возьмите 4 квадрата с произвольными размерами, расположением, углами поворота и дугу произвольного радиуса и сделайте из них такую же дверь не используя ничего, кроме зависимостей (с оговоркой- один раз придется воспользоваться инструментом перемещения для центра дуги).
да, как раз до дуги я дошел и смог вкорячить чтобы работало, просто неверно настраивал ограничения и не понимал какие точки как лочить, и плюс для изменения размера пробовал использовать стетч - что здорово ломало всю систему - а так спасибо, если не возражаете я может в личку задам вопросы если упрусь, так то вроде сообразительный ))) да и в принципе интересно задачи решать. Даже сейчас с этим динамическим блоком - по большому счёту для автоматизации создания таблиц удобнее иметь просто разные блоки под нужные проёмы с соответствующей системой идентификации - так можно получить в таблицу сколько дверей и какого размера, а когда блок один то такой информации не получить, насколько я знаю. Но такие вопросы очень познавательны в плане создания других элементов на чертеже, вроде тут попыхтишь а потом здорово быстрее и легче.
В общем благодаря наводкам камрада WhiteHotLas удалось таки замутить базовый блок с заложенным базовым функционалом, дальше только навести марафет - сделать человеческую коробку, наличники. Как будет свободное время.
Просто заинтересовала задача, как проверка своих сил..
Мне кажется реализаций тут хватает, не понимаю что тут все пишут невозможно... Как минимум 5 вариантов в голове проскакали, один реализовал с нахрапа за полчаса. Может чего лишнего засунул, и стоит нормализовать блок. Без марафета, всяких таблиц и премудростей. Через непечатные элементы собрал зависимости по минимуму (желтоватые линии).
Возможно пригодится автору топика в реализации своих дверей.
Спасибо! Собственно не говорили что не возможно, просто не хватает знаний, у вас в частности не удобно реализовано изменение ширины - она у вас привязана к ширине дверного проёма а в проекте удобно работать с шириной проёма в стене, нет регулировки глубины дверной коробки, и нет дуги радиуса открытия двери. Так то вроде в целом у нас получилось прийти к нужному варианту, осталось довести до красоты. Но вариант у вас тоже отличный!!!
Это легко исправить изменив привязку блоков коробки к вспомогательной линии проема. А внутри блока в параметрический размер дверного полотна добавить простую формулу вычитания ширины коробки.
А еще нет выбора формы ручек двери, нет отражения направления открывания, и много чего еще можно навернуть Проблема была в расползающемся полотне при повороте, его и покрутил
Хотел показать вариант сборки динамического блока с минимумом параметризации, что вспомогательные непечатные линии очень даже помогают. Также лишнюю неизменяемую геометрию лучше сначала перевести в самостоятельные блоки, и их уже засунуть внутрь динамического блока. Это избавит от большого головняка с параметрами. Еще - есть 2 вида параметрических размеров. Одни будут видны в виде ручек при вставке на план(на скрине синие), другие нет и ими хорошо ограничивать геометрию внутри(на скрине серым). Первые находятся на вкладке редактора блока. Вторые тоже там, работаем с ними находясь в редакторе блоков, но со вкладки "Параметризация". А потом в поле "Выражение" свойств начинаем творить кунг-фу. В данном случае я элементарно приравнял ширину прямоугольника полотна к длине вспомогательной линии, немного зная правильный синтаксис при работе с русской версией. По опыту, у коллег в офисе тут всегда затык))) И эти размеры видны только если выделить полотно
ту проблему я решил, у вас тоже интересный подход - и да, ваш блок я разобрал на косточки чтобы разобраться в нём, посмотрели невидимы и непечатные... Использование блоков внутри блока тоже хорошая идея для упрощения обработки - часть головняка снимает это точно)))
Можно. Есть одно но - зарывая блок вглубь другого блока вы туда же зарываете возможность его редактирования. Хотя для тех же,к примеру, дверных ручек имеет смысл, особенно если хочется впихнуть в блок несколько разных моделей на выбор.
Второе побочное явление - таким образом некоторые энтузиасты иногда получают блоки, содержащие объекты на нескольких слоях. При сборе таких объектов в одном чертеже число слоев переваливает за десятки.
Это, кстати, не так. Посмотрите в инете про атрибуты, таблицы свойств блоков, извлечение данных.
вот этот момент самый неудобный, когда надо поменять цвет или принадлежность слою - начнутся танцы
Совсем не соглашусь
Вставка - Редактор блоков, выбираем нужный, в том числе вставленный, вуаля. Можно вставить отдельно в чертеж и переделать. Внутри динамического тоже изменится. Или я чегото не понимаю?
Есть такое, сплошь и рядом, и без блоков. Нет прямой зависимости. Тоже в один прекрасный момент психанул и поставил себе примочку для пакетной нормализации блоков. Взять можно тут у автора - https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355& ;page=1
Одной командой BGBLFIX правлю все блоки от пофигизма со слоями и цветом от авторов. Всё содержимое нужных (либо всех)блоков переносится на нулевой слой, толщина линий и цвет по слою. Там всё наглядно интуитивно. Мастхэв. Потом стандартная чистка из утилит Автокада, всё по феншую. Извините все если оффтоп, вроде уместно
динамичность итогового блока теряется, хотя для фиксированных элементов удобно.
Попробуйте мои двери, они очень простые, тянутся на любой проем и вдобавок есть наличник (тоже тянется, если не нужен можно выключить):https://disk.yandex.ru/d/x65VrLGGCE2wsQ
