Dirt-материал в Ментале
На сайте c 29.01.2008
Доброго всем дня, коллеги.
Никто не пробовал в ментале таки добиться правильного дирта?
Сколько не билась - так и не вышло, пришлось рисовать карту маски вручную, но это ужасно не удобно, т.к. для нескольких подобных ламп были разные маски.
Ambient\Reflective Occlusion красит только впуклости, а тут наоборот выпуклости хотелось бы раскрасить.
Заранее благодарна за ответы.
На сайте c 05.11.2009
так замути материал типа блэнд на маску оклюжен и местами меня маты в слотах чтобы нужный был в нужном месте
m-dept
вряд ли в данном случае получиться так как надо - высветлит и основную часть ножки, которая для АО "не в тени"
Siamochka
по таким лампам то текстуру делать очень просто - градиент рамп и всё. Легко подогнать и фотошоп не нужен.
Вот перешла на ментал, потому что в вирее свет не могла настроить. Теперь вот мучайся с другими задачами )
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
Skrotov постил тут дирт шейдер. если ветку ментала прощупать найдешь.
На сайте c 18.02.2008
набор BA Shaders
http://narod.ru/disk/10629325001/BA_Shader_Collection_essential_24.1__Max.zip.html
один из них, как раз для дирта
есть ещё вариант, если врайский дирт устраивает, то можно его настроить наложить его как чёрно белую карту и запечь текстуру, потом её использовать как маску в ментале. Не трудно быстро и пользователям врая понятна и доступно...
На сайте c 10.08.2009
Самара
ментал капитально не крутил, но там можно сделать поменяв местами карты получить то что нужно почти, и финал рендер фотошопом поправить (осветлить - затемнить там где надо), все картинки постятся фотошопом, факт!
а на этой картинке, даже спорить не надо отличный постфотошоп.
В ментале когда дирт делаешь, на сколько помню, там либо к углу либо из угла делается оттенок нужного цвета. в этом случае к закруглению или от закругления, тут от закругления надо делать, а потом в фотошопе подправлять.
А воообще гуру может без фотошопа в ментале сделать такое : )) дело в текстурах, мне кажется можно сделать развертку и поправить карту в фотошопе, на рендере сразу нужное получится. хотя тут получается масло масляное )) я бы в фотошопе сделал пот после рендера, пока мне так проще : )
Ярославль
ментал капитально крутил но даже близко не понимаю про что ты сказал.
