Displacement разрывает объект
На сайте c 04.07.2016
3Ds max + Corona.
Подскажите как избавится от разрывов объекта при добавлении displacement?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Углы не должны быть острыми. Чамфер в помощь.
Хорошо тогда объясните такой момент, почему здесь нет таких разрывов?
Обычный Box созданный в 3Ds max, без всяких там модификаторов.
Ижевск
Чамфер помог? Если да - к чему ломать голову?
На сайте c 16.04.2008
culler
Как у Вас в короне вообще разорвало грани? Там всё нормально работает и с материалом и с модификатором. Какая версия?
p.s. шёл 2019 год, displace продолжает разрывать грани...
На сайте c 09.07.2007
Из-за групп сглаживания. В боксе они по умолчанию, а в вашей версии могли быть разные
Не могу я там применить chamfer, он не корректно работает.
Скорее всего это из за того, что модель (в данном примере куба) была импортирована из SketchUp через формат 3Ds.
Может кто подскажет как избавится от такой беды? Ибо нет возможности применять нормально Displacement.
p.s. Куб был подан как пример, некорректной работы.
Ижевск
culler, попробуйте конверт в меш, потом обратно в поли.
Вертексы надеюсь завелдены?
На сайте c 16.11.2019
У меня такая же проблема , импортировал из райно , просто разрывает геометрию с не знаю что делать , подскажите кто знает !
На сайте c 16.03.2016
На сайте c 24.01.2013
Всем привет, может кто подскажет что сие за явление? В отражениях (а иногда и не только в них) частично не отображается работа карт дисплейсмент, бамп и нормал. Корона 1.7, пересечений геометрии нет, материал самый обычный (да и во всех остальных местах работает как надо).
Хм... я обратил внимание, что глюк находится в отражении той части стены, которая не попадает в камеру, но не был уверен, что проблема именно в этом.
Сделала так и сразу выдала корона ошибку, что не хватает оперативки, а ее установлено 32гб((
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
Там было написано изменить единицы измерения завимые от размера изображения на реальные. Теперь нужно повысить значение world units. Тем самым мы меняем размер теселяции (плотности сетки) дисплейса. Чем крупнее сетка, тем требует меньше памяти, НО меньше детализация дисплейса. Начните с 5мм на вскидку и прибавляйте по +1
Нфв, скNfv ,skj
Detected language : Norwegian
Нфв, скNfv ,skj
Ок, спасибо, попробую
Махачкала
Друзья, возможно ли наложить дисплеймент карту по черно белой маске? Я когда подсоединяю к слоту диспл ноду маск, карту и маску в ней подключаю, то черный цвет всё равно не игнорируется а выдавливается.
Или тут только с помощью лэйред мтл можно справиться?
Хотя лэйер попробовал, там вообще дисплейсмент перестает работать
