Distributed Rendering, ошибка, что посмотреть?
На сайте c 15.01.2013
Проблема с распределённым рендером. В начале я думал из-за текстур, потом проверил на пустой сцене с кубиком, тоже ошибка. Одинаковая версия короны, одинаковый макс 2016 с 3 сервиспаком, домашнаяя группа, нормальный свитч, др сервер запущен только на ноде. Читал что бывали ошибки при запуске не из под администратора, но в 1.4 вроде как поправили этот баг. В любом случае, что так, что так, не работает. Главный комп на 4771, нода 3770.
Лог с ноды
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
пальцем в небо - DR плохо относится к кирилице в путях. поменять/создать нового пользователя на латинице
Да, я пока просматривал скрин тоже заметил что имя пользователя на русском, хотя имя компьютера на английском(?), сейчас создаю новую учётку
Получилось! Спасибо.
И в догонку вопрос, как правильней будет, на нодах разместить текстуры в таких же папках, или пробросить патч в виде сетевого путя?
Лучше в виде сетевого пути, причём сцену тоже надо из сети открывать.
Так и сделал, только нода всё равно не видит текстур
Я что-то сделал не так?
На сайте c 04.10.2008
Подключи сетевой диск, причем на обоих компах это должна быть одинаковая буква.
Скрипт в руки, http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/asset-collector
указываешь путь на этом сетевом диске и чек бокс "update asset path"
скрипт сам скопирует все нужные текстуры в указанную папку вместе со сценой
запускаешь сцену из папки с текстурами на сетевом диске, и проверяешь доступ к сетевому диску с другого компа...
