Дизайн перил. Ограждения. Лестница
На сайте c 23.07.2013
нужна модель перил. сколько будет стоить? 1) Высота от пола до площадки (поворота) - 252,3 см. габариты площадки - 126см*121см. (смотреть фотов приложении)2) Высота от площадки до пола второго этажа.- 109,7 см.3) Габариты ступеней (в среднем) - высота подступенка - 19см., глубина проступи -28см.4) Габариты "отсутствующего" участка пола на 2м этаже, который будет огораживаться в приложении.5) Нижний столб будет располагатьс там, где железяка торчит с продолжением поворота и приветствием.6) Сам рисунок будет из металла а поручень из дерева как и ступени. Рисунок должен быть таким же как на фотографиях только с одним изменением, перемычек между рисунком должно быть 3-4 шт. далее снова рисунок
На сайте c 01.11.2012
Написал в личку
На сайте c 18.07.2014
Обращайтесь. Специализируюсь на сложных проектах. Для того, чтобы понять, сколько будет стоить нужно обговаривать детали. Пока не ясно, что хотите на выходе - красивую картинку, чертеж, детализированную модель под производство.Если просто красивую картинку - не ко мне. Если что-то дельное - стучитесь в скайп valery221166, обсудим.
В приложении образец моей работы.
Решенная задача - на основании прямого трехслойного модуля  (2-12-2 мм) построить витое ограждение, получить развертку каждого слоя, основания и перил по средней линии под лазерную резку (с крепежными отверстиями).
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Могу обсудить детали. Примеры работ в профиле.
