Дневное освещение через маленькое окно
На сайте c 21.08.2017
Всем доброго дня, проблема в следующем: при рендере комнаты 12 квадратов через окно проходит мало света, т.е. у окна светло, а в отдаленных углах темно. Если сделать окно больше, то освещение становится приемлимым, но окно в сцене идет по размеру.
Как сделать, чтобы дневной свет равномерно освещал комнату, как при реальном освещении днем? Освещение в сцене corona sun + sky.
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
Настройки камеры решат вопрос
Если как видит глаз, то без фейков или искусственного никак. Если как фотоаппарат, как сказал кикосмонтана.
Не подскажите что отрегулировать у камеры, чтобы добиться желаемого результата?
На сайте c 14.07.2017
if.ua
Выдержку и/или светочуствительность f num ISO
Ждем следующей темы " Как избавится от засвета за окном" )
На сайте c 15.03.2018
Фейк поставьте огромный в помещении со стороны окна, уберите  его видимость, подкрутите дирекшионалити и будет вам щастье)
На сайте c 24.02.2016
Подтверждаю, сам ставлю возле каждого окна фейк, 6200 температуры, 0,3 directionaly.
Фейк - это corona light rectangle?
да, с выключеным отображением на рендере
На сайте c 16.04.2008
Ну вот, визерам уже корону придумали, а они всё равно фейк.
Посмотрите на Вашу комнату, может получится выгоднее её показать сыграв на тенях, нежели пытаться осветить всё помещение через маленькое окошко. В жизни через маленькое окно не пройдёт много света. Используйте дополнительные ИС, тёплый свет смешается с холодным и будет красиво.
На сайте c 16.12.2010
EU
Хватограф или сделал бы несколько кадров с разной экспозицией (т.н. брекетинг) и сшил бы из них "HDR" (в данном случае я имею в виду ЭФФЕКТ, а не честные 32-бит/канал), или, скорее, подсветил бы помещение вспышкой(ами). О ужас, фейк!!!1
Кому нужен ПиБиАр? Нужно красиво и в продакшн, следующий!
На сайте c 25.05.2015
крск
как фотографируют "интерьеры", никому верить нельзя
EU
ЭТО ДРУГОЕ (тм)
В вашем видео - фото для КАТАЛОГОВ, где часто фотожаба на фотожабе и жабой погоняет, это видно даже на печати и все все понимают. В случае же, если стоит задача "отбомбить" реально существующий интерьер, приходится изгаляться немного иначе.
Воронеж
научитесь пользоваться инструментом...там все просто и без фейков.
Так что делать, если света из окна не достаточно? Накручивать силу Sky - будут пересветы около окна и не зайдёт освещение в тёмные углы. Освещать источниками света - не тот эффект ествесвенного освещения, накручивать экспозицию приведет к тому же, что и накручивание Environment. Можно попросить немного конкретики, пожалуйста?
EU
Можно попросить вас для начала взглянуть на привлекательные ФОТОГРАФИИ подобных помещений и проанализировать, как они освещены, что происходит возле окна и за окном и т.д.?smiley-spiteful.gif
Темная пещера с дыркой - вот естественный эффект в таком помещении. Включайте искусственный свет или имитируйте работу вспышек. Или рендерьте "как есть" и не жалуйтесь, ВНЕЗАПНО все эти виреи с коронами достаточно физкорректны.
Всё понятно, спасибо. Просто в этом случае я предпочитаю нарендерить не столь фотореалистично, сколько продающе (продаваемо).
EU
Вы, наверное, удивитесь, но перед фотографом заказчик ставит точно такие же задачиsmiley-biggrin.gif
