Добавление операций в RingModeToggle
На сайте c 26.03.2014
online
Всем привет.
В 3ds max есть режим RingModeToggle (или Loop Mode). При включении лупы выбираются одним кликом.
Можно ли дополнить этот режим так чтобы при клике выделялся луп и удалялись эти ребра с точками.
Знатоки скриптов пожалуйста помогите решить эту задачу.
Спасибо.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
VGennadii
просто выделите Edge (у EditablePoly)
в MS:
$.EditablePoly.SelectEdgeLoop ()
$.EditablePoly.Remove ()
online
Цитата StunBreaker:
VGennadii
в MS:
Хотелось бы что бы это работало как MODE  = ON/OFF
Что бы просто активировать режим и не кликать скрипт каждый раз.
Можно ли как то это сделать?
Красноярск
Как простой вариант просто перетащите эти строки из MaxScript на свою панель инструментов - и далее назначить хоткей.. Так же вы можете выбрать не только один, а сразу несколько Edges (лупы которые вы хотите удалить вместе с точками).. и применить строки MS один раз. )
Цитата Jähman':
чтоб еще и undo в активном режиме отрабатывал большой вопрос
ну если реализовано на колбэке на клик , то разве не вариант в самой функции в начале прописать:
Undo "имя юндо которое будет отображаться в стэке Undo/Redo"on(тело функции) ?
должно работать..
online
Цитата Jähman':
сделать-то можно, а вот как сделать, чтоб еще и undo в активном режиме отрабатывал большой вопрос
ха...
а разве вот это не оно?
Вах! Спасибо Вам! То что нужно!
Красноярск
Цитата Jähman':
только имейте ввиду что $.EditablePoly.Remove() лупы-то удаляет, а вот вершины нет
а вы проверяли? видимо нет...
P/S а я понял теперь о чём вы, если запустить только эту одну строку действительно удаляет эджи и оставляет вертексы... )
а если запускаю две строки - вертексов уже нет:
Красноярск
Jähman' и впрямь - мистика автодэска ).....  тогда мини кастыль(проверьте если можете):
b = $.EditablePoly.ConvertSelection #Edge #Vertex
subobjectLevel = 1
subobjectLevel = 2
Красноярск
Цитата Jähman':
вот пожалуй рабочий вариант
длинно слишком, видел его ) мой предыдущий пост по-короче.. ))
p.s. там просто писали ещё под 7-ой макс.. )
