DOF-реалистичность %
На сайте c 24.06.2012
65 регион
Ваше мнение:
Насколько DOF влияет на реалистичность рендера?
Какой DOF лучше?(Vray-камера, фотошоп или есть еще что-то?)
И вообще какие моменты влияют на реалистичность? (грязь, пыль, свет, температура и т.п)
На сайте c 25.05.2008
Все влияет и в первую очередь художественный вкус и прямые руки. Чем ближде DOF к реальному, полученному с помощью камеры, тем лучше. Правда, загляните в интерьерные журналы, там сейчас крайне мало ДОФ-а используют, разве что в художественной подаче. Если очень хочется, то конечно лучше ДОФ c помощью физикл-камеры. Там можно настроить и качество эффекта, и число лепестков диафрагмы, и смещение центра эффекта.
На сайте c 20.12.2010
Омск
А не пробовал сфотографировать с DOF и проанализировать? Или посмотреть готовые работы? Сам.
На сайте c 17.05.2008
Днепр
если использую доф , то исключительно "камерный" , никакого фш
На сайте c 10.11.2011
Если есть время, то можно торчать и ждать пока отрендерится камерный dof. А если делать с нормальной скоростью, то можно сделать dof с помощью DOFPRO в фотошопе, по маске предварительно отрендереной в vray с помощью плагина RenderMask. Разница конечно заметна, но под микроскопом. А скорость глазами.
И к тому же у вас сохраняется и маска и оригинал рендера, который можно редактировать, а dof проставлять для разной глубины и разных участков.
-Вот урок на тему сравнения http://hot--ice.blogspot.com/2010/10/dof-c-vray-zdepth.html
-Вот плагин http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/rendermask
-Вот обзор работы и настроек Dof Pro http://goodshoot.ru/soft/plugins/122-dofpro.html
виреевский камерный доф все-таки красивей чем обработки в шопе, хоть и долго считается.
Ключевая фраза -долго считается. А красота если сабдивов достаточно и шум не виден. Но опять таки -долго считается. В этом то и преимущество связки рендер маски и DofPro.
На сайте c 17.11.2009
можна сделать и через Zdept пасс, но это не настолько правильно как через камеру) зато намного быстрее) ибо доф через камеру очень долго рендерится.
да и моменты когда он нужен, наступают не столь часто)
На сайте c 16.03.2009
г. Сочи
Доброго времени суток. Пишу в порыве отчаянья - не получается установить плагин для фотошопа Dof pro ....может быть дело в русифицированной версии фотошопа или в 64bit системе?
На сайте c 12.12.2012
Беларусь Минск
Забейте) попробуйте Frishluft и лучше конечно для AE cs5.5
На сайте c 04.10.2006
Не не не, шарашьте все в дипы и доф делайте Перигринлабом Боке. :)
Плагин DOFpro к Фотошопу - самый нормальный вариант. С ним всегда есть возможность выбрать косяк на рендере, и замазать его.
