Долгий рендер.
На сайте c 06.08.2014
Добрый день! Стоит vray 3.00.07 на 2015 3ds max, ну ооочччеенььь долгий рендер, даже при небольшом разрешении 150х112 около 30 минут!
Система: i7-4790K Devil's Canyon- 4500MHz, 16gb оперативки.
Можно ли узнать по этому окну из-за чего такой долгий рендер? http://joxi.ru/1A5R4dGhEx5zrE .
Еще вот скрины настроек на всякий случай
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
Может стоит параметр Noise theshold поставить хотя бы на 0,01(по моему скромному мнению),и желательно в таких случаях все таки конфигурацию компа,и время рендера(долгий-понятие растяжимое) указывать. Мыж все таки не ванги =)
На сайте c 20.02.2014
Харьков
Причина в настройках однозначно. Нужно выкладывать все и разбираться, а не часть. + Noise theshold не может быть равен нулю никак. ставьте по дефолту 0,01, как сказали выше, и adaptive amount 0,85.
я пришёл?!
И еще забыл .Если уж совсем в настройках не "шарите" в 3 V.rayке есть фишка для "нубиков",по типу кнопки "сделать красиво",панелька находиться слево ,по умолчанию , 4 вкладка сверху ,на нее тык,там выбераете что именно хотите рендерить(интерьер,или фасады) ,и устанавливаете качество картинки,проблема думаю решиться сама собой smiley-drinks.gif удачки.
На сайте c 18.06.2013
Вот в этом и проблема, т.к. у автора стоит значение 0,0. Теоретически время рендера близко к бесконечности при значении Noise theshold = 0,0.
Спасибо! Поставил Noise theshold = 0,1, и вместо 30 минут стало 6 мин.
Сделал скрины настроек, может еще что подскажите
Common
V-Ray
GI
Settings
Render Elements
На сайте c 04.10.2006
Light cache -> Sample size - 0.0  - WTF!?
Наверно стоит для начала почитать мануал по тому софту которым пользуетесь. Ну хотя бы бегло пройтись по настройкам и примерам, а не сразу кидаться лепить что попало.
Вам сказали выставить значения, ну выставили, а что зачем и почему так и не поняли, в следующий раз теже грабли будут.
На сайте c 21.04.2010
shut
Чувак, дело плохо, убивай настройки рендера полностью в дефолтные, потом ставь так для начала:
global switchers:
-выключить probablistic lights
-выключаем max intensity (если не используем ембри в систем, можно и оставить включенным)
image sampler:
-вырубить image filter
-min shading subdive 2 (будут чище материалы, по умолчанию вроде и так в новых сценах)
adaptive image sampler:
-не трогаем там ничего, пока всю справку врей не прочитаем)
Global DMC:
-выключаем Диспплейсмент (если конечно сами его спецально не используете, -просто некоторые модели с 3ддд приходят с ним и он там нафиг не сдался за частую, но рендер напрягает).
-на самом деле тоже лучше не трогать ничего.
GI:
-secondary eng  - light cache
IR:
-Medium
LC:
-включаем prefilter 100(так ктото придумал -но и 20-50 нормально сравляется).
-включаем use glossy rays
-выключаем retrace
-filter выключаем
system:
-включаем Embree
-если оператива упирается на рендере - ставим еще и Conserve memory.
-режим геометрии при Ембри переключать в Статик не обязательно, - даже более того это спасет слабые компы от залипания на рендере. По моим тестам Авто неплохо работает, разница со Статик не большая -если памяти хватает, а вот разница с Динамик очень большая, - потому как Ембри судя по всем просто не работает для объектов с Динамической геометрией.
Все по сути.
схема такая:
-шумят тени -поднимаем сабы на лапочках
-шумят материалы -поднимаем сабы на материалах.
В среднем при  DMC 1-4 стандартных.  материалы от 8 до 30сабов требуется при разных настройках материала.
Лампочки 20-60 могут быть для чистого рендера (зависит от того сколько геометрии пригрожадает им свет в непосредственной близости.
Может я пока конечно не гуру как вы, но мануалы я читал!
итак протестировал три настройки на разрешении 640х480, на шумы не обращайте внимания, нечаянно поставил Noise theshold = 0,2, если поставить 0,02 то шумов не будет никаких.
1. Картинка с моими настройками описанными выше, мне она из трех нравится больше всего, по результатам голосования среди людей находящихся поблизости), она единогласно стала самая реалистичная из трех. Единственный минус время рендера 1 час 10 минут!!!!
 2. Картинка с автоматическими настройкави вирая для интерьера. Время рендера 8 минут!
3. Картинка с настройками от shdwalex (спасибо за помощь!). Время рендера 6 минут 36 секунд!!!
Вопрос что в моих настройках еще подкорректировать, что бы скорость рендера увеличить, но без потери качества?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Скорость без потери качества ? спорный вопрос. По поподу адаптации сцны и настроек промолчу (все не то все по новой) ...
