Долго рендерит сцену, точнее откзывается рендерить. Помогите советом плиз!
На сайте c 21.04.2015
Томск
вот в таком положении простоял всю ночь.
настройки:
На сайте c 14.05.2010
Омск
в сермате отрендерьте.
сделайте конвертацию врей матов.
проверьте сцену на предмет fura и дисплейса
Томск
фура и дисплейса нету в сцене
не знаю что за косяк((
в сермате рендерит)а почему в цвете не хочет?)
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
D.D.Dariaпроверьте все материалы с прозрачностью/опасити и с дисплейсом
и достаточно ли оперативы
Томск
на предмет чего проверить материалы? дисплейса нету)
оперативки достаточно
На сайте c 25.04.2012
посмотрите subdivs чтобы не больше 32 и max depth не больше 5 у прозрачных матов, и матов с отражением. Есть скрипты которые автоматически уменьшают выбранные параметры в сцене
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Сознательно Face/level coef повысили и Default geometry - Static поставили? Обычно Face/level coef понижают для ускорения просчета (опять же при наличии памяти. Надо лог. смотреть). Adaptive amount может сильно замедлить просчет.
Украина, Киев
а загрузка процессора на 100% в этом зависании? И что вирей лог пишет?
Томск
Может что-то в настройках убрать чтобы быстрее рендерилось?
не на 100% я думаю. Вирей лог? не поняла
если face level поставить на 1,0, то вместо статика что луче поставить? и на какую цифру 4000?)
spb.ru
Какой процессор, памяти сколько?
Лог.
Загрузку процессора/памяти посмотреть в виндовском диспетчере задач. скрин может облегчить гадания )
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Попробуйте такие настройки
Irradiance map
HSph. subdivs:50
Interp.sample: 20
Можно ещё Min rate -4Max rate -2 Потом для финала вернуть -5/-1
Light cache
Sbdivs: 1000
Sample size: 0.02
Use light cache for glossy rays поставить галочку
Store direct light поставить галочку
Pre-filter поставить галочку и значение 100
Filter None
V-ray:DMS Sampler
Adaptive amount: 0.85
И ещё бы знать характеристики компа. а то может у вас Спектр-001.
spb.ru
Face/level coef оставить 1
Геометрию - auto
Лимит -  ~~ - 15% от количества памяти (актуально при статической геометрии)
На сайте c 28.09.2010
ПКМ - вирей конверт сцену.Если не поможет, по пробуйте посидеть пару часов в поиске того, что мешает рендерить. Берете на виде ТОП выделяете половину сцены и хайд. Рендерите все что осталось - если тормозит, попробуйте вторую половину. Если не тормозит - двигайтесь дальше, выделяя все меньшую область. А если все равно тормозит, то может какой-то тормозящий объект вы клонировали многократно или у вас 2 таких объекта...В общем, совет поискать объект который мешает (точнее, по-моему, это должен быть мат)
Томск
Геометрию - auto
Омск
залипание рендера во время препассов, говорит о том (учитывая что сермат рендерится) что проблема в матах.
скорее всего рейтрейс не родных материалов вирей.
конвертните материалы как озвучил richson7
На сайте c 11.12.2011
А может всё банально и это мат тюли со светом у вас не дружат!
Дисплейса точно нет?
Память забита это начинает тормозить проц. У меня такое бывает когда большие площади дисплейса
я единственный заметил, что стоит adaptive subdivision?)))
ставить надо только Adaptive DMC
Томск
поменяла уже)
нету
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
При сборке диза помещения из готовых скачанных моделей надо ВСЕГДА проверять маты на ВСЕХ моделях, достаточно на одной модели 200 сабдивов в глосси (и включенной галки Use interpolation) и все, досвидосы... в сутки по 1й картинке рожать будет, и то с трудом. А еще очень часто вся сцена бывает завалена моделями с включенным Backface Cull - это капец для вьюпорта, но это уже совсем другая история не из этой "оперы"...
Остальное выше уже подсказали.
