Долго загружается BIOS
На сайте c 10.08.2009
Добрый день! Кто сталкивался с проблемой? Включаю питание - секунд 5-7 просто черный экран, потом появляются характеристики ПК на несколько секунд и далее логотип материнки тоже секунд 5-7. Винда загружается секунд за 6. Собственно вопрос - что за пауза с черным экраном перед загрузкой BIOS и перед загрузкой винды? На старом ПК до начала загрузки винды проходило секунд 10, а тут на новом дольше. Или это норма?
Материнка ASUS Strix Rog x299
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
В этом случае надо обновить биос, если самый новый стоит поставить предыдущий
То есть проблема в версии прошивки? Или это просто вариант решения проблемы?)
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
post коды посмотрите при загрузке. поймете чем материнка занимается )
m.s.k.
я видел такие случаи, решение было в прошивке биоса.
это еще фигня, серверные материнки на 2011-3 сокете вообще минуты 2-3 инициализацию систем и всякие проверки внутренние проводят перед загрузкой винды, а при первом запуске после установки процов так вообще минут 5 могут так все проверять
Ну сервера это понятно) Да и первый запуск тоже понятно.
Вариант) Проверю) Спасибо!
Тоже проверю! Спасибо!
На сайте c 28.02.2007
 что за гениальные  советы ((  без конфига тут проблему * если она есть не выяснить)  ибо каждый биос агружает систему по разному в зависимости от оч многих факторов
На сайте c 17.01.2011
на моей двухсокетной асус ровно такой же черный экран при включении. Это нормально. Смотрите пост-коды.
На сайте c 31.08.2014
А в настройках BIOS не пробовали QuickBoot выставить в enabled?
Буду дома проверю) По идее она по умолчанию должна быть включена или нет?
В биосе можно отключить заставку и вы будете видеть что происходит в этот момент
У кого как
включена. В общем про 6 сек я ошибся. Секунд 12-15 черый экран до вывода инфы о ПК(
На сайте c 29.11.2010
Чем современнее и сложнее система, тем дольше она будет загружаться, т.к. проходят различные самотесты. Это вы еще с серверными платформами не сталкивались)
Может быть. До этого был ПК гораздо проще и сравнивал с ним. Возможно это норма)
На сайте c 16.01.2017
Account is banned
Заторможенная загрузка биоса происходит из-за паралельных сесий. Вбейте msconfig  раздел автозагрузки отключите практически всё.
В разделе загрузки \дополнительные параметры выставьте кол-во процессоров установленных в системе ну и галочку - Максимум памяти с значением 0.
отключите заставку будет экран с логом там видно будет что происходит грузит он что то или проверяет
Цитата Alvion:
Возможно это норма)
Думается, что нет.
Как это поможет убрать 15 секунд темноты до POST?
Account is banned
Если выставлен антивирь до загрузки системы надо его отключать. Он сканит загрузочные сектора.
Или как вариант вот. Галку отображения систем призагрузке отключить.
