Долгое сохранение секвенции
На сайте c 29.01.2017
Saint-Petersburg
Доброго времени всем, рендерю анимацию редшифтом, с пассами и всеми делами. (причем пас в данном случае использую один, на отражения)
И рендерится один кадр примерно 5-10 секунд, а сохраняется все 30-50. Грешил на дисковую подсистему, однако сохраняет он на NVME SSD От самсов, что в теории не может быть так долго.
 В чём проблема может быть?3ds max 2017, Ryzen 7 1700 3.8, 32GB RAM, 1080+760 OC.
Текстур в рендере особо нет, только процедурка и дисплейс который тоже процедурный от феникса.
Остальные объекты скрыты или за кадром находятся. Может быть такое что из за слишком большого количества путей так долго сохраняет? Или это нормально?
Сохраняю в OpenEXR без сжатия
На сайте c 11.02.2018
Сальск
А есть в системе ещё физический жесткий диск - ХДД, например? Не пробовали туда сохранять - чтобы уже исключить проблему с диском не "в теории"? ССД могут сильно тормозить если на них мало свободного места.
Saint-Petersburg
Есть рейд0 из двух хдд, сейчас попробую на него.
#UPD1, не помогло на хдд. Так же, сохраняет полдня.
Что-то с софтом. Сохраните EXR с рендера другого визуализатора и/или с другого макса. Покомбинируйте варианты сохранения с разного софта, также разного формата. Пнг, тифы также будет сохранять...
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Размер одного файлика скоко получается?
OpenEXR без сжатия могут сотни мегабайт весить.
Saint-Petersburg
Дак не большой, 8-15мб максимум. В пнг сохранял, тоже долго, даже дольше чем в ехрПробовал рендерить виреем, тоже кино. Макс 2017 сервис пак последний.Если в сцене около 30млн поликов + прокси еще на 40-50 или больше. Но, они все скрыты и в данный момент рендерится только грубо говоря 900к поликов геометрии, с несложным 1 мато, ведь не может быть из за этого? Детский вопрос возможно, но я не понимаю на что грешить, на свою рукожопость, на систему или софт.
Тот же файл пересохраните в фотошопе, посмотрите время сохранения. Если будет быстро, это не железо.
ObukhovMaksim
у вас нет проблемы - эти форматы сохраняются долго. пробуйте тиф или жпег или тга
А почему EXR сохраняется долго?  Я тоже это замечаю, подбешивает иногда.
На сайте c 07.02.2014
Та же фигня. Кто нибудь нашел решение?
