Долгое время рендера Corona
На сайте c 13.10.2020
Добрый вечер!
Проблема решена — в какой-то модели подгрузилось нереальное количество Fire Effect. Всем спасибо, кто помогал понять причину!
Столкнулась с проблемой и не могу найти причину. Ужасно долгий рендер. Обычно на подобные сцены, до уровня шума 2% требуется меньше 2 часов, здесь же пишет сумасшедшие значения - один раз 50 часов выдал (!), один пасс 5 с лишним минут считает. Пробовала рендерить в сермате - также нереально долго. Источников света мало - всё подчистила, и только Лайты светят, светящихся материалов нет. Если дело в геометрии, то не представляю как её найти - рендер в любую сторону долгий. Пробовала в чистую сцену мерчить - всё одно. Убирала группы в моделях, всё переводила в Эдит Поле, почистила всё что только можно, отказалась от мелких предметов незаметных... Помогите, готова биться об стол головой - заказчики ждут рендеры завтра.
На сайте c 11.12.2009
Памяти не хватает.
Для начала , открыть диспетчер задач и посмотреть глубину задницы.
Потом пробовать перегрузить комп, загружаем только макс и пробуем считать.
Смотрим результат!
Не помогло, упрощаем сцену, пока не хватит памяти.
На сайте c 25.03.2022
Совет из разряда "капитан очевидность", но если в сцене есть букеты из сухоцвета (pampas grass), они очень замедляют время рендера.
Нет. Тут как раз метод Шерлока Холмса рулит.
-"обычно сцена рендерится 2 часа" (это очень слабенький комп, если 2 часа на простой интерьер, соответственно и с количеством памяти проблема)
-количество сообщений 1 (явный новичек, который только начинает осваивать азы)
А теперь метода капитана очевидность...
Про твои (pampas grass), она не сном не духом еще.
Цитата garik-3d:
Памяти не хватает.
Смотрим результат!
Почистила сцену достаточно сильно, ЦП при диспетчере очень высокое. Но не понимаю почему так, раньше не было проблем, сцена не тяжёлая около 3 миллионов полигонов (как всегда). Перезагрузка тоже не помогла
Визуализацией занимаюсь давно, более 3 лет, но первый раз на форуме. Компьютер осенью новый приобретён
Цитата Sofi_:
pampas grass
Сухоцветов нет в декоре...
Чистить для начала скриптом Prun scene надо.
Группы нагружают только вьюпорт и перевод не в эдитполи спасает, а в эдитаблмешь.
мелкие предметы хорошо, но что с размерами текстур?
Ну и если все совсем плохо, удаляем то, что не в кадре.
Комп может по меркам визуализатора и слабый, но до этого хватало. Именно поэтому не понимаю в чём сейчас дело
Я 25 лет, но до сих пор учусь.
новый не равно мощный. Да и сцену мы не видим.
В том то и дело, что даже в сермате долгий рендер, так что не в размере текстур дело
64 гб завалить интерьером? Это чтож там такое?
Не могу понять, сцена простая. Такая и меньше часа должна читаться
Что по дисплэйсмиту в сцене?
Есть такой?
Использую в этой сцене только бамп и нормал
Есть такой?
Нет, попробую, но сцена небольшая
Спасибо!
но сцена небольшая
тут уже не про сцену, а про наличие в ней вирусов и багов.
Сохраняется автосейв долго?
но сцена небольшая
Подольше, чем обычно, конечно. Почистила, вирус какой-то выявил, устранил, но рендер всё равно долгий. Видимо правда глюк где-то
Не глюк.....косяк.
Что с дисплейсом? есть где-нить?
Если совсем туго , лей сцену на файлообменник, будем посмотреть.
Цитата garik-3d:
Не глюк.....косяк.
Перепроверю все материалы
На сайте c 02.12.2007
Одесса
Ох уж эти советчики, при чем тут оперативная память?
