дорожки: камни с травой
На сайте c 06.04.2009
Изначально делал траву мультискатером. Теперь нужно вставить такие дорожки. Подскажите вариантик как сделать такие дорожки.
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Ручками - делаете камни вручную, плэйн булите потом этими камнями. Камни уже сделаны, плэйн засадить травой.
Это если качественно нужно, если просто сделать - через 2 одинаковые карты. 1 карта с рисунком камня выдавливет камни, 2ая засаживает травку в промежутках.
На сайте c 28.12.2007
Один из вариантов сделать траву VrayFur, в его настройках можно использовать маски распостранения волосков. В двух словах делаете битмап с контуром камней (там где нужна трава - белым, там где лежат камни- черным)
А если сделать линиями там где должны быть камни, потом экструд = получается земля. Потом делаю детач обводки камней и опять экструд. Наземлю прменить VrayFur.
Просто нехочу заморачиваться с тектурой
Ну тогда придется замарочится с выризанием дырок, хотя на самом деле можно и не выризать, просто задать распостранение волосков (травинок) по определенному ID мат
Мне очень понравился вот этот вариант. Можно ли его сделать таким способом, или есть еще варианты
Уже понял что можно. Спасибо
На сайте c 18.02.2009
есть готовый материал. Думаю принцип похож
файл прикрепить не получается, сайт пишет слищеом большой. Могу на почту
На сайте c 07.10.2010
Минск
У вирея есть такая текстура - врайдистанстекс. Вот её как карту плотности для травы в мультискатере, а камушки и всё остальное что нада - в объекты с которыми будет взаимодействовать карта. И будет как надо.
На сайте c 28.09.2010
Vray pattern можно попробовать.
или по сплайну между камней скаттером. вот куда важнее сами камни сделать на мой взгляд чтоб без сильных повторов и под разными углами немного.
На сайте c 22.09.2011
Мостим дорожку:
http://download.autodesk.com/us/3dsmax/2012help/files/GUID-2C745521-EAD4-4A9E-A2CF-7A4B6DDC486-585.htm
Выбираем траву, проросшую сквозь камни:
http://download.autodesk.com/us/3dsmax/2012help/files/GUID-BB37C2FE-807B-4221-ACD4-7C9F58905BD-542.htm
Финальный штрих:
http://download.autodesk.com/us/3dsmax/2012help/files/GUID-B7EB1DBC-1D02-4C54-9EEE-C66C448E74D-400.htm
Aleksandra_ratonera Shestakoffd@list.ru
Не плохие варианты. Спасибо
Vray fur как оказалось слишком долгий вариант
TAPAC
не совсем понятно что хотели этим сказать
Предполагается, что уже есть полянка с травой - сеткой. Следовательно нужно только по-вкусу разбросать камушки. - Object Paint.
Поскольку, трава будет пробиваться сквозь камни, выделим травинки в объеме камушков - Volume Select Modifier и удалим их - Delete Mesh Modifier.
Все! (Ну если быть чеcтным то почти все - есть там один неприятный момент, но, врядли, кто пойдет так далеко! А если и так, то, думаю, что пути решения найдет без проблем).
отправила вам на почту
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
demkin
еще как вариант камни через скрипт Stone Placement Tools : http://extrox.com/software/3ds_max_scripts/stone-placement-tools
а между камнями уже Multiscatter.....
На сайте c 27.03.2011
KAZAHSTAN
есть плагин неплохой автограсс , эти фишки хорошо делает , работает с виреем , супер штучка мне понравилрось, возникнут вопросы пиши в личку
мультискаттер же понимает и текстуры как маски для рассаживания, и векторые рамки, и камни как объекты коллизий можно сделать. Плюс можно вообще врукопашную с помощью MultiPainter по швам пройтись. Вообщем незачем ничего буленить или юзать фюр и аутограсс.
На сайте c 26.04.2007
1Преврати плоскость в полигон
2 Инструментом Generate Topology нареж камни
3 Выбери все полигоны и инструментом Insert нареж швы
4 Сделай инверт селект и убери швы.
ЗЫ6: Швы (полигоны), для травы можеш оставить
