Достал 2018 макс
На сайте c 31.03.2008
Добрый луд, помогите, подскажите. Сил моих нет уже - достали вылеты 2018 макса. Вылетает очень часто. При накидывании маппинга, или FDD да и любого другого модификатора. Может вылететь, а может и не вылететь. На трех компах ведет себя абсолютно одинаково не предсказуемо.
На сайте c 05.12.2013
Минск
16 стабильно работает)
На сайте c 30.01.2014
Kingdom of Thailand
Да, мне тоже 16-ый больше всех нравится. 18-ый в 20-ом где то поставлю =)
На сайте c 04.05.2011
Баку-Сумгаит
всем кто на вирее однозначно рекомендуется не использовать max 2018  ...при запуске рендера происходит  заморозка и тормоза не только фреймбуфера но и всей системы в целом ...и дело тут совершенно не в таблетке... послений некст триал  тоже себя так ведет именно на 2018 версии....оптимальней сидеть либо на 2014 либо на 2017 версии
16 не использую поскольку не работает нормально сцен стейт ...что обычно использую при бетчрендере... он тут тупо не работает...а в 14 и 17 нормально как часики
Повеселили, спасибо.
На сайте c 26.07.2010
Может быть другую сборку надо пробывать?
На сайте c 15.04.2013
Попробуйте сменить драйвер отображения вьюпорта с DirectX на OpenGL, иногда помогает.
На сайте c 24.08.2014
Волгоград
А я вот сижу на 2018 максе и вирее некст, да... А вылетов нету, да... Это вообще самый стабильный макс, постабильнее 2016.
Баку-Сумгаит
вам то весело )  ...а этим ребятам и Владо не очень ...проблемка не решена ...
https://forums.chaosgroup.com/forum/v-ray-for-3ds-max-forums/v-ray-for-3ds-max-problems/967548-v-ray-3-6-vfb-hangs
Цитата architect14:
вам то весело )  ...а этим ребятам и Владо не очень ...проблемка не решена ... https://forums.chaosgroup.com/forum/v-ray-for-3ds-max-forums/v-ray-for-3ds-max-problems/967548-v-ray-3-6-vfb-hangs
Почитал ветку, один из комментов:
"OK
problem solved for me now
did it the hard waycomplete new install of my workstation everything works fine now the problem is definitely not vray itself or max 2018.3 because it works now on the same workstation where i had problems before it must be a combination of endless updates of different software incl windows (!!!) on that workstation"
Ну и ответ Владо, там же на 9-ой странице, что помогает разным пользователям. Как видно проблема не в Максе и не в Вирее, а у драйверов на видеокарту.
Баку-Сумгаит
Цитата architect14:
вам то весело )  ...а этим ребятам и Владо не очень ...проблемка не решена ...https://forums.chaosgroup.com/forum/v-ray-for-3ds-max-forums/v-ray-for-3ds-max-problems/967548-v-ray-3-6-vfb-hangs
"OK
по мне прога что используется массовыми пользователями не должна иметь  нареканий касательно дров и прочей лабуды....   вот  max 2019 уже не имеет этих зависаний ... вывод ...аутодесковцы либо хоасовцы просто тупанули на 2018 версии
Вот и думаю либо откатиться на 2016 либо пробовать 2019.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Смысла нет, он больше не будет патчится все равно.
причин вылетов может быть очень много. прям очень очень. если вылетает на всех трех компах одинаково, то скорей всего какой то софт/плагины/модель/текстура или что то еще, что общее для всех трех компов и работает тогда, когда запущен макс.
вылетает даже в голом проекте где модельку леплю с нуля и привет.
На сайте c 17.01.2011
У меня, кстати, 18 макс отличается стабильностью, и крашится в еднственном случае. Но бесит:
- Не с первого раза срабатывают хоткеи.
-Постоянные ошибки скрипта при старте.
-Работаю на двух мониках, все панели на втором, но при старте - расположение всех панелей сбрасывается.
-Рандомный вылет при выборе цвета объекта.
Попробую 2019 на одной машине если все норм будет- пересяду на него. Всем спасибо.
Milky Way
проект может быть не при чем. макс может вылетать из за того, что запущен какой то сторонний софт, который запущен на всех трех компах. Например дрова на видяху одного производителя и одной версии.
прога и не имеет. В 99% случаев не могут именно пользователи, а не разработчики.
Вам же написали, проблемы были с драйверами у НВидии. Причем здесь Автодески или Хаосгруп?
Беспроблемное ПО только у военных, где одно железо без возможности лазить в него. Есть одна кнопка вот ее и нажимай. А когда всем кому не попадя разгоняют видеокарты/процессоры/память, рукожопят при нанесении термопасты между процессором и кулером. Ставтя нелицензионное ПО, сверху накатывают кучу плагинов, которые режут реестр ибо якобы за ними следят. Ставят нелицензионный 3д макс, в довесок несколько версий. Обвешивая его плагинами. Устанавливая параллельно кучу ненужного ПО лишь бы было, а вдруг понадобится. Используют рабочий компьютер, всей семьей. И в игры поиграть, кино посмотреть, а может еще и девочка в соц.сетях посидит, паралелльно поставит мутную программу. Или сам работник, не с приличного торрента стянет, а с файлобменника, подхватив вирусов. И в итоге когда у кого то не рендерится, ой вей виноват 3д макс. И давай в интернетах писать создавая ложное представление о ПО.
На сайте c 14.03.2007
А кого есть Вирей на 19, а то я пока на торентах его не видел...
Баку-Сумгаит
Вам же написали, проблемы были с драйверами у НВидии. Причем здесь Автодески или Хаосгруп?...
 Уважаемый ... с 3d приложениями роптаю уже не первый год ... знаю что говорю ... пенять можно конечно и на Н Видию ... но как тогда обяснить отсутствие подобного трабла в 2014 2017 максах ... или даже корона что жарит на том же максе 2018 не зависает свой фрейм ... что ж то выходит все кроме вирея и аутодеска виноваты ...)
