Другой материал вокруг отверстий
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Коллеги. Кто подскажет, как сделать на основной поверхности объекта один материал, а вокруг отверстий другой. Изобразил на рисунке, немного не эстетично, но думаю понятно. Есть ли такой шейдер или материал в короне. Вручную маски рисовать не хочу. Спасибо.
На сайте c 20.12.2011
сделайте объект в форме отверстий, выключите у него visible to camera. у материала используйте distanceTex как маску
Одесса
Спасибо! Я так думал - но хотелось проще, без лишних моделей. Но если ниче проще нет - буду делать дистансом
На сайте c 17.12.2015
Vertex paint
На сайте c 26.07.2008
вокруг отверстий нарезать луп дополнительный и ему применить blend мат, в котором один из матов будет основным детали, а второй - дополнительный, и по маске размыть
На сайте c 19.04.2018
blend- в mask материал corona ao
Одесса
а как именно его применять, что бы материал увидел отверстие и сделал вокруг него маску?
ну да. правда у отверстия должа быть глубина.
точно не знаю на плоскости он делает ил и нет.
как именно - там особо настроек нет.
ставьте на один материал в бленде зелёный диффуз на другом синий
в маску сао- милиметров 3, это будет диапазон вокруг дырок, ну и вкулючайтеинтерактив и крутите, настраивайте.
это тоже самое что и врейдирт, если пользовались.
На сайте c 20.10.2012
Помнится мне есть такая карта - ColorEdge, но её надо скачивать отдельно, она как раз под Ваш случай - нарисовать маску именно от края поверхности, а не от углов или других объектов. А если стандартными методами, то выше уже упомянули что либо Distance от вспомогательного объекта, либо AO, но тогда угол нужен..
В принципе щас проверил - можно и через дистанс достаточно демократично сделать - выделяете все бордеры, Create Shape, и этот новый шейп указываете в дистанс. Таким образом вспомогательный объект создаётся в 2 клика и не надо в параметрах указывать чтобы он не был виден на рендере.
