Рендер делался на компьютер с монитором Philips Brilliance 234CL, и пост тоже.Проблема в том, что у меня на ноутбуке HP Pavilion g6 рендеры выглядят, тусклыми и пересвеченными. Не знаю которому монитору верить, думаю делать пост на ноуте. Все рендеры конвертирувались в PS, в цветовой профиль sRGB з формата EXR.Не знаю, может проблема в цветном профиле который я назначаю. Могут рендеры с постом отображаться везде одинаково?
Сырые рендеры
С постом
Подскажите пожалуйста, а то всегда с этим проблемы. Может будут, какие-то советы по постобработке. Буду очень благодарен.
Ориентироваться на моник с TN матрицей точно не стоит, равно как и на матрицу бюджетного ноута - она врядли шибко лучшего качества. А так не знаю у меня например ночные выглядят ничё так а дневные как-то бледноваты канеш но не критично.
А какой монитор, будет лучше. У людей разные мониторы, и они видят твою работу по-разному. Как с этим быть, тем более у большинства людей бюджетные компьютеры и ноутбуки.
Не париться. Именно по этой самой причине. А если кому-то для полиграфии надо - слать им в 16битном тиффе пусть сами корректируют под своё оборудование, так вернее.
Вечерние рендеры и без поста смотрятся богато. А вот дневные совсем не айс. Ты осветлил картинки, но зелень поблекла, дом смотрится как будто пасмурная погода, (может HDRi поменять?), ну и вода.... Это то что я бы рекомендовал поправить.
Как видят это заказчики: если они смотрят итог с Айфонов и Айпадов, то в них встроенные фильтры есть, они делают изображение богаче. Если с бюджетных мониторов с малой диагональю, то как правило ни склонны подавать изображение в холодных тонах, поэтому стоит на всякий случай их избегать
На телеках в зависимости от новизны картинки смотрятся приемлемо, но новые могут перенасытить картинку
На сайте c 10.06.2008
валентин94, не парься. Лучше научись сначала 3д-рендерингу, постановке света и т.п. Или же изучай Фотошоп на сразу на уровне хорошем и тогда доводи там "по взрослому" картинки. Рендерь сразу в png или джипег, а тм курвы покрути ,бокски покидай и норм. Ну реально, не такого уровня у тебя потуги ,чтоб заморачиваться со сложными форматами и переконвертацией с коррекцией гаммы. Не туда ты, в общем, тратишь время.
xpp_nd_ruphus, видал я такие матрицы IPS, которые картинку выдавали синее единороссов на митинге. Хотя, давно это было, сейчас многие производители искаропки дают более-менее нормальные цвета. Но проблема Вальки не в мониторе ,согласись, а в том, что он зачем то рендерит картинку в формат суть которого не понимает для людей, которые про этот формат даже не слышали. Т.е. искусственное переусложнение жизни налицо)
А вообще, если говорить про перегонку .exr 32 бит в старую-добрую таргу ,то я бы посоветовал примерно следующее:
3 - открываем .exr , дублируем слой, дубликат опускаем до 8 бит и корректируем гамму по нашему профилю (или по srgb, не помню алгоритм уже)
4 - PROFIT! На выходе имеем годную картинку на 8 бит, с "правльными" цветами.
Могу ошибаться в каких-то пунктах. На работе лежит памятка ,если кому-то надо, то в личку стукните завтра я его перепечатаю сюда. Мы просто в .exr карты нормалей рендерим, а потом перегоняем их в 8 бит.
У меня монитор какой-то (Я девочка и особо не знаю всех приблуд). Монитор с хорошей динамической контрастностью. И это хорошо. Я всегда вижу места там где кто-то недотер, перетер и тп. Дело не в этом.
Странная ситуация происходит - загружаешь картинку из гугла - норм отображение, загружаешь сохраненный рендер - высветленный. Почему высветленный спросите - да простое сравнение на глаз если открыть в шопе и просмотрщике картинок одновременно. Я поняла что что -то не то. Начала рыть. В максе норм, везде норм кроме шопа. Монитор покупал муж, и в итоге оказалось что у монитора есть свой цветовой профиль, отличный от обычных моников. Вот в шопе ставлю этот профиль - все цвете на месте. Если не поставить профиль - высветлено. Я с этим боролась - мучилась ровно год, пока хорошие люди не подсказали где посмотреть и что делать.
Как и обещал. Картинки не прикреплял, разберетесь.
Коррекция Normal map в формате EXR
По умолчанию в Photoshop в качестве цветового профиля выставлены настройки sRGB IEC61966-2.1 (найти настройки цветового профиля можно по пути Edit - Color Settings - поле RGB см. ниже) Прежде чем приступить к коррекции нашей нормалки, убедитесь, что в списке RGB есть пресет Linear RGB. Если его нет, тогда выберите в поле RGB строку Custom RGB..., а открывшемся окне достаточно лишь внести параметр в графу Gamma равный 1,00 (дайте соответствующее название пресету).Теперь можно провести "цветокоррекцию" Normal map. Импортируем exr в Photoshop. Меняем в Color Settings профиль на Linear RGB. Теперь дублируем слой нормалки, переводим изображение из 32 в 8 бит ( Image - Mode - 8 bits/Channel). В открывшемся окне запроса выбираем Dont Merge, а после через меню Edit - Assign Profile применяем цветовой профиль sRGB IEC611966-2.1. В конце делаем Merge слоев и сохраняем карту в формате TGA.
