Друзья помогите сделать табличку
На сайте c 29.05.2011
Minsk
Друзья бьюсь второй день не могу сделать казалось бы свиду простую табличку подскажите каким инструментов её проще сделать, а главное правильную геометрию, у меня пока ничего не выходит крутил и сплайном и полигонально пытался выкрутить. ниего толкового не получилось, помогите советом пожалуйста, заранее всем спасибо!
На сайте c 01.07.2010
как по мне , проще и быстрее вылепить в браше , а потом ретопологию.
На сайте c 19.03.2009
поликами, 20 минут работы, нужно ведь только лента без купальщицы?
Minsk
да сама лента, я не могу понять принцип как красиво загнуть ленту? прорисовать все тело и просто задвигать точками на нужную глубину? я правильно понимаю? а если прорисовывать то каким телом плэйном или боксом лучше
На сайте c 28.12.2010
algerd, найди на торренете этот урок Корбела http://viscorbel.com/shop/classic-furniture-vol2-ornament/
там показано,как сделать ленту
На сайте c 12.02.2013
Как вариант: сплайн - сечение и лофт. Дальше редактировать вертексами...
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
лучше начинать с плоскости - меньше точек - тяжелее запутаться .  а потом уже в конце толщину добавить и сглаживание
Minsk
я плоскостью пробовал, не могу понять как сделать грамотный изгиб, там какой то финт с ушами, но вроде нашел способ бокс+ выдавливание+ вертексами и гранями дергаю и делаю похожую фотму но все равно далеко от оригинала ладно, буду копать спасибо за ссылку на урок)
На сайте c 31.10.2008
можно сплайном в топе, нарисовать линию по верхней кромке таблички, экструд вниз, эдит-поли(правка угловой точки, она смещена внутрь) симметри, шелл.
Далее, инсерт поликов с одной стороны и экструд внутрь....
Хотя нет, внутрь будет тяжеловато, лучше после инсерта выделить бортик и его выдавить наружу
