Dummy Объекты. Как удалить их со сцены.
На сайте c 14.08.2009
Ситуация такая: Создал проект ... рендеры промежуточные не делал, потом когда поставил нарендер сценку, то вирей мне пишет, что типа сцена пересвечена и у тектсутр неправильный цвет. ИС в сцене нету вообще!
Далее ... перевел сцену в .FBX открыл, dummy все удалил, вся сцена была заполнена ими ... Но проблема вот в чем, я не могу сохранить сцену (которая в фбх) в обычное максовское разрешение.
Вопрос: Можно ли как-то в сцене, не переводя в .fbx, удалить все dummy???
Спасибо за внимание.
На скрине ИС есть, но даже при их полном удалении, та же самая ситуация
На сайте c 25.04.2008
Rosewood
если я правильно понял, то у тебя косяки именно с матами
попробуй сделать оверрайд на сермат и прорендери.
а димми удаляются из макса и не надо в фбх переводить
На сайте c 23.07.2009
Нажми 'H' зайди в хелперы, и выдели все dummy и нажми dell
Downpressor
DELL???
)))) улыбнул ))) знаю такого производителя в сфере компьютеров )))
Спасибо )
Все правильно написал, но, боюсь, не димми тут дело
Downpressor
думми нет в списке
GorillaZ,
та же самая ситуация. Вирей всего еще ругается. Я когда в фбх сцене удалил все думми, рендеры пошли нормальные. Но вот пересохранить сцену без думми не получается
Вон там глянте как на картинке, и еще одно, ВАЖНО. При фризе dummi оно НЕ окрашиваеться в серый цвет, и его не возможно выбрать,его даже нет в списке, попробуйте зделать unfriza all
анфриз сделал. Думми не появились в списке
может они загрупированны? Попробуйте все в меш заколапсить? Где то они ж должны быть эти думми, или открыть пустую сцену и вмаржить туда по списку только геометрию.
kellkinel
только в фбх я могу увидеть все думми в сцене и удалить их. и рендер идет на ура.
На сайте c 21.07.2008
CTRL+A потом Invert Selection, онидолжны выделтся, Delete.
На сайте c 13.07.2007
xref нет?
xref нет.
На сайте c 20.02.2010
Причем тут Dummy? У Вас проблемы с материалами, что скорее всего. А Dummy создаются при экспорте в FBX, как объекты-контейнеры, которые выполняют функцию Group 3D Max'a, потому что формат FBX не поддерживает понятие группы, как в максе, вот и создает Dummy помощников.
UPDATE
А еще Гугл - штука классная, вот чем он меня порадовал:
http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=33982&st=0
YN3
Но при удалении в фбх сцене думми, рендер идет нормально, и текстуры и освещение ... все гуд. С текстурками мне кажется не должно проблем. Вирей то и пишет, что неправильный цвет, то-есть пересвет жесткий.
Попробуй тогда сделать "V-ray Scene Converter"(правый клик в проекции).
делал, Quant. Не помогло
На сайте c 06.05.2013
ап, инверсия не помогла, залил дверь из сборника archmodels ни сделать с ней что-то ни удалить не получается, это караул какой-то
