Душевая с поддоном или без? за и против?
На сайте c 11.12.2008
правда ли, что без поддона только в частном доме можно делать?
На сайте c 21.02.2007
ерунда. но подиум для слива все же нужен. см 10 для слива, не перекрытие же долбить. а там хоть плиткой, хоть мозайкой, хоть поддон.
На сайте c 18.07.2009
в квартирах делали и не раз. главное чтобы технология была соблюдена
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
пришли к соседу снизу, предложили потолок натяжной за счет соседа сверху и никакого подиума не понадобилось. И вообще, на стадии сдачи дома можно и со строителями договориться, чтобы уровень вывели как нужно.
На сайте c 11.08.2009
Msk-Spb
Легко. Только высоту подиума надо правильно расчитать, чтобы вода не застаивалась. В квартире высота как правило зависит от высоты вывода канализации, для стока нужен уклон, мне дома пришлось 200мм подиум делать. Либо ставить сололифт и тогда подиум можно сделать пониже.
На сайте c 02.03.2009
Самара
есть плоские душевые поддоны http://www.kaldewei-russia.ru/produkcija/dush/avantgarde.html
Msk-Spb
Под такой поддон все равно нужны комуникации (слив). Их надо прятать либо в штробу перекрытия (если толщина перекрытия в квартире позволяет), либо в подиум. И опять же важна высота, сделаете штробу под поддон и слив будет ниже уровня вывода канализации и вода не будет уходить, нужна принудиловка, тобишь сололифт, а под него нужно место, с доступом, электрика.
Лучше поднять, чтоб самотёком уходила, чем насос ставить.
