Два вентилятора в один вентканал?
На сайте c 07.08.2013
Чернигов, Ukraine
Всем добрый день!
Два вентилятора в один вентканал?  Может с обратными клапанами?
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, как быть? Они ведь будут друг другу немножко мешать потоками.
Или может только для ванной вентилятор поставить, а туалет обойдётcя?
Предупреждение
повежливее
27.10.2026 17:31:12
30.10.2026 00:00:00
Как вы предлагаете - нельзя. Можно - вход в канал из туалета, и переточную решетку в стене между ванной и туалетом, чтобы воздух из ванной забирать.
Если расположенный с другой стороны вентблока (если это вентблок) второй канал не занят (кухней например), то можно туалет подключить в него. Сначала во всех каналах проверить тягу, если достаточная, то вентиляторы не нужны.
В любом случае - воздух из туалета должен сразу же уходить в вытяжку, прокачивать его через другие помещения запрещено нормами.
На сайте c 05.06.2011
Харьков
Как по мне лучше поставить 1 канальник 120 тый и по потолку сделать 2а выхода. То есть 1 вентилятор будет работать на 2 помещения.
Предупреждение
повежливее
27.10.2026 17:31:12
30.10.2026 00:00:00
Да, так тоже можно, но придется ставить регулируемые диффузоры и увязывать воздухообмены, чтобы канал с более низким сопротивлением не глушил другой.
На сайте c 26.03.2008
Что вы тут умничаете? Выход с туалета сделать выше выхода с ванной. Если вентканал не забитый полностью, естественная тяга не даст туалетным ароматам перетекать ниже, в ванную.
На сайте c 03.01.2018
Кемерово
Соседи сверху поставили вентилятор в туалете. Мне пришлось ставить обратный клапан. "Естественная тяга" не помогает.
Предупреждение
повежливее
27.10.2026 17:31:12
30.10.2026 00:00:00
Поставьте свой вентилятор еще мощнее, соседи не будут вонять, но в квартире будет разрежение и будет подсасываться воздух с этажной площадки :)). Обратный клапан вообще не вариант, потому что он почти все время закрыт и вы остаетесь без вентиляции.
Рабочий вариант - поставить в квартиру приток, чтобы создать небольшое избыточное давление. Тогда вас никто не "передавит", и вдобавок меньше пыли будет в доме. Но это другие деньги и энергетика
Если включаться будут одновременно оба, то можно и без обратного клапана. Но тогда  может продавить к соседям))))
Кемерово
да нормально уже не первый год. Туалетная вытяжка у них от света не сутками молотит, выключили, и мой клапан открывается. И, кстати, "естественная тяга" летом и сверху вниз бывает. Это по теории -разница температур, высота столба и т.п. На практике сложно пофиксить, что это не чужой вентилятор, и не от ветра.
