Двери скрытого монтажа высотой 3 м - недостатки?
На сайте c 18.07.2009
Цитата archOLEG3d:
Цитата dja1979:
Если все правильно сделать аргументов против- нет. Двери классно смотрятся,удобны в открвывании не шатаются, не люфтят.
Ну пока железный аргумент вырисовался только один - криво поставят. И то под вопросом.
Двери скрытого монтажа в потолок подразумевают совсем другую культуру ремонтно строительных работ. И прайс соответственно. Точность в 3 мм которую вы должны потребовать от прораба - это ближе к приборостроению чем к ремонту. И по хорошему толковый прораб пошлет вас с этими дверями еще на старте. Ввяжется в эту тему скорей всего дурак, который не понимает масштаб проблемы . Такой вообщем расклад.
На сайте c 30.10.2008
S-Pb
А меня бы заинтересовал функционал. Какая будет масса полотна? Какие будут петли? Даже при грамотной установке, неправильно подобранная фурнитура в будущем создаст немало проблем.
На сайте c 07.08.2013
Чернигов, Ukraine
Нуууу... какой ни какой, а типа аргумент - выберите дешевую дверь и дешёвую фурнитуру, будут вам проблемы.
ASPiter, спасибо.
Думаю 10-15 кг. Я их не навешивал, поэтому приподымать не доводилось. Про подбор фурнитуры не переживайте, ничего общего с обычными дверными петлями там нет, да и коробка и каркас полотна-алюминий.
Чернигов, Ukraine
Ну не скажите. Производители то разные бывают. Промониторил цены - бывают же дешевле, чем у других.
ставили разные, профиль дорс, софья, волховец, бараусс подороже.
как ни странно, ни подготовка, ни монтаж сложностей не вызывали,
а из недостатков - столкнулись с проблемами врезной скрытой ручки. сколы.
На дешевле не ведитесь. А то вместо одной большой проблемы будут целых две. Вменяемое качество будет при цене 800-1500 евро/шт. Хотя можете пробовать. Только обязательно отпишитесь про результат. Интересно что получится на выходе.
На сайте c 16.12.2010
EU
Цитата archOLEG3d:
ещё один недостаток
хех, ОДИН.
- наличие квалифицированных кадров, чтобы все было сделано аккуратно
- плинтусопроблемы/доп. затраты разного рода (скрытый плинтус, дурацкие накладки на дверь иногда итд)
- неиллюзорная возможность появления трещин на стыке стены и коробки в процессе эксплуатации (да-да, конечно, вы все сделаете идеально, перегородка - сверхпрочный монолит, дверью никогда не будут хлопать и т.д.)
- "мечты-реальность" в том, что касается итогового внешнего вида: хотелось, как в каталоге у Rimadesio , а получится... немножечко не так идеально, самую чуточечкуsmiley-spiteful.gif
Вкратце: в случае с типичным средним ремонтом, который воплощает команда типичных строителей - НЕ ЛЕЗЬ ОНА ТЕБЯ СОЖРЕТ (с).
На сайте c 03.01.2018
Кемерово
Выпадающий порожек в межкомнатной двери легален при наличии адекватного отверстия в этой стене  соответствующего 20 мм зазору( шумоизоляция гудбай). Потолок хотя бы 10 мм запаса по глубине, и идти от маяков этих дверей, в 3 мм уложитесь. Высота 3000 это примерно +50% нагрузки на петли и профиль, критично только при крайне небрежной эксплуатации. Намного интереснее ширина полотна, уходя в +от заложенной в расчет 800 мм, динамическая нагрузка растет уже каадратично. В госте 900мм уже предел для двери стандартной высоты
Чернигов, Ukraine
А вот и необходимая мысль (притом очевидная), которая заставляет задуматься - высота 3,0 м и ширина 900 мм. Каков будет вес такой двери? А не будет ли хлопанье дверью таких размеров сродни мини землетрясению в доме?
Повторю еще раз: двери не хлопают, не бухкают, не заклинивают, открываются плавно и т.д. Вес вас волновать не должен. При такой высоте у вас будет три петли. Вообще вам намного проще подъехать в шоу рум к компании которая ими занимается, и все попробовать самому, раз вам так интересно.
Есть еще один важный момент. К таким дверям у вас должен идти плинтус скрытого монтажа.Погуглите. Он идет вровень со стеной. Стоит подумать как вы его закрепите на монолит( Несущую бетонную стену). Только не говорите что вы дизайнер и это не ваша проблема. Если поставите обычный плинтус-дверь не откроется.
Это вы вообще о чем???? Какой выпадающий порожек? Откуда он выпадает? Куда ? А главное зачем? И кто его сделал легальным?
Вы предлагаете в дверном проеме сделать опуск потолка на 10 мм?
Возможно про это речь, только он не так колхозно устанавливается:
Нет не будет, магнитные петли скрытого монтажа делают все аккуратно и бесшумно. Можете даже с доводчиками поставить.
Кемерово
Цитат
https://www.e-fapim.ru/dvernaya-furnitura/avtomaticheskie-vypadayushchie-porogi/dlya-alyuminievykh-dverey/
по пожарным требованиям только, чтобы не ставить стандартный порог для уплотнения , а не в межкомнатную дверь, в которой наоборот есть обязательный зазор для организации проветривания помещений (вытяжное отверстие же не в каждой комнате). Но ставят для шумоизоляции.
На чертеже можете и 0 мм сделать. А по факту потолки не идеальная плоскость, в любом месте пузо выскочит на исходной плоскости до обустройства, всё не замеришь-дайте же жизни отделочнику, и не надо будет говорить, что у них руки кривые
Римадезио и стоят 3000 евро, а у нас хотят за 300$, причем под ключ с доставкой, установкой. Я обычно ставлю по стоимости в районе 800-1000$ за 250-265 (см). Выглядят великолепно.
Если вдруг кому надо, могу фабрику порекомендовать. Находится в Днепре. У нас на Украине, как то много производства дверей в Днепре и Киеве. В любом случае возят по всей стране.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата archOLEG3d:
недостатки
собственно в том, что это
На сайте c 25.06.2007
В вашей практике было такое?
С каких пор пожарные требования относятся к частному жилью?
Кемерово
Цитата dja1979:
Выпадающий порог и правда к частному жилью нее относится. А требования к установке межкомнатных дверей относятся. Ну принято у нас плевать на правила и здравый смысл. Постоянно это боком выходит. И уразуметь эти люди не в состоянии  , что нарушены все нормы и законы физики, и виноааты в последствиях они сами
Цитата V.S.O.P.:
Да, теперь понятно. Остались пустяки, позвонить итальянцам на фабрику Rimadesio например, и вразумить этих болванов. Научить их правилам и здравому смыслу. А то они уже лет 5 продают фуфелhttps://dominiogroup.com.ua/italian-door-rimadesio-raspashnie   по 3000 евро/ шт. Нарушают нормы и законы физики, плюют своей итальянской слюной на наших доблестных пожарников. Просто злости не хватает!
А после этого пока запал не иссяк,позвонил бы сразу Илону Маску и тоже чего нибудь бы рассказал про космонавтику, здравый смысл и Юрия Гагарина
Кемерово
Цитата dja1979:
Цитата V.S.O.P.:
Да, теперь понятно. Остались пустяки, позвонить итальянцам на фабрику Rimadesio например, и вразумить этих болванов. Научить их правилам и здравому смыслу. А то они уже лет 5 продают фуфел�https://dominiogroup.com.ua/italian-door-rimadesio-raspashnie    по 3000 евро/ шт. Нарушают нормы и законы физики, плюют своей итальянской слюной на наших доблестных пожарников. Просто злости не хватает!
И где у них крамола? И с какого бока тут пожарники? Сердиты, вы. А на кого, пока не разобрались.
