Двухпроцессорный компьютер.
На сайте c 21.03.2011
Доброго времени суток, интересует такой вопрос:У меня стоит компьютер:
Проблема в том, что у меня часто вылетает макс при интерактиве Corona 2.0.Рядом стоит Core i7 7700 3,6., иногда кажется, что он идет на равных с моим. Конечно, более тяжелые сцены мой рендерит лучше, но думаю, что он может больше. Может что-то нужно сделать, чтобы исчезла проблема вылетов макса при интерактиве? Спасибо.
cappelletto
обновить все драйвера и
переустановить винду и /или макс
cappelletto
переустановка была. драйвера все обновлены.
Kalevan
Высвободить в настройках интерактива 2 или даже 4 потока попробуйте, а не 1 как по дефолту.
На сайте c 06.06.2017
https://3ddd.ru/forum/thread/show/oshibka_corona_render_1_7_2_hair_and_fur  - баг оставался в короне 2.0. Может быть, дело в этом?
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000675860--substance-map-is-known-to-cause-crashes-when-used-with-interactive-rendering  - еще вариант. также в https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000516180  по "crash" поищите, вдруг ваша ситуация
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
На сайте c 06.03.2007
cappelletto
Пиши в личку, решу проблему )
Kalevan
Примерно так:
Цитата Revered:
Примерно так:
А нужно -2 или 2 поставить. По дефолту -1 стоит.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Минус два. Это количество потоков, которые не будут рендерить в интерактиве и соответственно высвобождаются для интерфейса Макса и т.п.
