двусторонний мат на светильнике
На сайте c 16.06.2009
Минск
как избежать пятен, которые возникают при использовании двустороннего мата , внутри врайлампа, .. если мат убрать пятна исчезают
На сайте c 31.10.2008
отключи у плафона тени
Минск
да, но тогда свет-тень будет светить как просто нет абажюра..
Минск
ха, надо просто внутрь поставить целиндр для отброски тени и убрать его из камеры при рендере-) класс, должно получится, спасибо за наводку-)
Минск
нет, не вышел фокус, даже если совсем убрать плафон пятна остаются, сейчас на рендере просто плафон с серым матом , выключен для камеры. пятна исчезают только если совсем убрать плафоны, тогда всё чисто рендерит-((
Минск
эх, не жмёмся на советы-) в галерее куча работ с такими плафонами-) наверняка уже много раз на подобные грабли наступали-)
На сайте c 25.01.2010
Продался китайцам
Нужгл исключить сам плафон из "шадоу кастинга", ИС сделать темнее, и уже крутить материал самого плафона - это раз. Либо не заморачиваться и настройки ГИ выкрутить по максимуму, но тогда и время рендера будет дольше.
Минск
а помогло мне вот что - в настройках мата галочку поставил в аффект шадовс-) и все проблемы исчезли, кажется-) в который раз убедился что всегда надо продолжать искать решение а не просто надеятся на ответ-)
Да, и тем таких уже 100500, мог бы поискать по сайту. Либо вкраце: отключи тени плафону умник!
{#emotions_dlg.crazy}
Минск
не надо умничать, тени мне нужны это раз, второе выключение теней через проперти не принесло резельтата, я об этом написал выше-) это два-) ... конечно я искал, возможно мало, возможно плохо, возможно не угадал при поиске кто как подобную проблему мог обозвать,-)
ну так и надо было писать, что у тебя мат не только тусайд, а "навороченный", с рефрактиком... непонятно только зачем!
Минск
нет там рефрактика, где я про рефракт писал?-), проста двусторонний с битмапой в цвет. -)
собсно вот картинка, где видна разница вариантов, какая польза от выключения теней у плафона? ну пятна конечно пропали, вместе с тнями-) это да, помогло....
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
buhovec, правой кнопкой по плафону, Vray properties, Generate GI отруби. Должно помочь.
На сайте c 25.06.2011
ХМАО НВ
мне кажется отключать тень у плафона это фейковый метод, для реалестичности все должно быть согласно физике :) Хотя у меня сейчас точно такая же проблема с абажуром.
http://b.3ddd.ru/media/tinymce_images/deyn32/1r212.jpg  " src="http://b.3ddd.ru/media/tinymce_images/deyn32/1r212.jpg" alt="н" height="724" width="359" />
на стену свет не отбрасывает, а при увеличении мощьности лампочек начинает светится весь материал
Deyn32
Ну либо фейковать дальше, т.е. ставить еще один ИС, для имитации рассеяного света(быстрый просчет, но гемор с исключениями).
Либо включить эфект шадоу(как автор топа писал) и накручивать сабы лайту и настраивать тусайд на просвет(долгий просчет на высоких настройках)
по ссылке с Яндекса
Эээээ.... у вас 2sided генерит вторичный GI, который идёт пятнами, тени от первичного освещения тут аще не причём. Всё. Врай - это в принципе фэйк, приближенный к реальности. Начать хотя бы с того, что вторичный свет считать с интерполяцией (из-за который кста пятна и получаются) - это уже само по себе фэйк.
На сайте c 27.10.2013
вот  из-за этого я так и не полюбил врей. вместо дизайна приходится заниматься каким-то технозадротством
по ссылке с Яндекса
AzatHai, ))) Ага, а сопромат и строймех - техзадротство для архитекторов.
Там техзадротства на месяц. Если всё понять, то делаешь всё интуитивно. Ну а так Корона, но там тоже вникать надо.
Ну а вообще, дизайн - это прямое следствие технологий, так что от этого никуда не уйти.
