Дырявый морф
На сайте c 13.03.2017
Нарисовал наличник морфом. Нарисовал форму, чтобы при помощи неё вычесть кусок наличника, чтобы получилась выкружка. Вычел. И теперь на этом месте образовалась дыра. И как сделать так, чтобы этой дыры не было?
Помогите, пожалуйсте
А чё сразу не сделать наличник с  радиусом (выкружкой)?
Потому что там выкружка с 2 сторон и мне проще выдавать с одной стороны этот радиус, а спереди вычесть. И вопрос всё равно не снят. Часто приходится вычитать и образуются отверстия
Тут вот не образуется никаких дыр
https://www.youtube.com/watch?v=ux1eYR3mVvA
А вычитаешь то же морфом?
Да, два морфа и операция вычитание. Пробовал вычитать функцией забыл как называется, там ещё выталкивать вниз/вверх можно, "операции твердотельных" или как-то так, там тоже отверстие остаётся.
А проверял на твердотельность?
Может скинешь файл посмотрю?
Нажимаю проверить на твердотел. Он пишет "выборка содержит нетвердотельные", потом жму кнопку Тело, а эта мразина пишет "один или несколько морфом не могут быть преобразованы в твердотельные"!!!!!
И что мне теперь всё заново делать??????????????????????????7
Скотская программа
На сайте c 27.03.2008
*сарказм*
в офисе надпись на кофеварке "не она тупая"
Выясни кто не твердотел и исправь его.
Цитата sagava:
исправь его
Как, если она мне пишет "один или несколько морфом не могут быть преобразованы в твердотельные" при попытке проверить на твердотельность и нажать кнопку Тело ??
Может выложишь эти морфы?
К сожалению, не могу
Подозреваю что у тебя происходит пересечение сплайнов.
http://transfiles.ru/utf2h
выставилл файл
Granyony ну ты даешь!!!!
Сделал оболочку, а хочешь чтобы он себя вёл как твердотельный.
Сделай этот наличник в твердотелый, то есть добавь ему стенки вверху, снизу и сзади. Удали лишние линии и опять преобразуй в морф.
Всё, спасибо! Теперь я понял, как надо делать
