Эффект Final Glow, где взять?
На сайте c 23.10.2009
Читаю урок по созданию неоновой подсветки текста, там требуется в Rendering > Effects , добавить эффект под названием "Final Glow", которого у меня в списке нет. Подскажите, где этот эффект нарыть можно?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Может надо поискать в Effects - Lens Effects - Glow
Это в 2009-м максе так.
Prog
у меня действительно 2009, нашел Glow, как вы и сказали, но там всё несколько иначе, чем у Final Glow в уроке (http://3dland.ru/2007/04/04/sozdanie_neonovojj_podsvetki.html   ). Плюс ко всему когда зажимаю кнопку Pick Light и пробую тыкать по тексту - совершенно ничего не происходит =
так pick light - "выбрать светильник". текст никак...
На сайте c 28.11.2007
текст по-другому цеплять надо.
щелкни правой кнопкой на тексте, в меню выбери Object Proprties, и установи ему Object ID в 1.
далее в меню Environment and Effects в свитке Glow Element (на картинке Prog'а это оно и есть) зайди на вкладку Options, там выставь галочку Object ID и тоже присвой ему значение 1. (вообще, можно и любое другое, главное - чтобы они совпадали).
должно заработать
можно еще материалам задавать этот эффект, кстати.. может пригодиться, если вдруг текстов окажется много..
Ендукъ
Вот спасибочки! Всё получилось
Товарищи, а как вот такую подсветку сделать?
http://render.ru/images/uploads/Image/Tutor/max/365/image018_s.jpg
при помощи glow свечение есть, но именно подсветку (свет) оно не дает (по крайней мере у меня, может что не так настроил).
Это не глоу, это VRayLightMtl, если вирей пользуешь. В Ментале - селф-иллиминешен.. Светящимся материалом, в общем.
