Эффект наброска (чертежа) в 3D max
На сайте c 15.09.2011
Добрый день! Видел где-то на этом форуме (возможно на этом), как делать такие изображения из 3дэшных моделей. Подскажит пожалуйста). Отображение размеров не обязательно
На сайте c 23.10.2012
Курган
V-ray Toon копай
т.е. с помощью него ТОЧНО можно достичь такого вида? Не хочу зря время выкидывать на изучение, если в итоге это не подойдет
На сайте c 07.06.2012
ХОХЛАНД
Игра не стоит свечь, а результат труда IMHO
Можно еще и Paint рисовать, тоже когда-нибудь получится
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
XanderLex, там изучения-то, пара галочек и пара настроек. Да, достичь такого результата при его помощи можно.
Всем спасибо!
На сайте c 19.12.2007
Россия, Москва
конечно можно! вот как это работает (для тех кто не знает)
Это рендер с текстурами
настройки как для любого рендера,
для подобия эскиза нам нужно будет изменить только выделенные параметры
теперь если нам нужно получить такой эскиз
мы делаем так
создаем новый материал  - VrayLightMtrl со 100% свечением
сразу предупрежу иногда какие-то полики или объект который поставлен как фон могут оказаться с вывернутыми нормалями и получится вот примерно это
это бывает когда за кем нибудь другми что-то дорисовываешь!
то лучше сразу поставить галку для свечения на обратной стороне и с выворачиванием поликов возиться не придеться!
теперь открываем настройки рендера во вкладке V-ray ставим галку на против Override Mtrl (эта галочка назначает один материал на все объекты сцены сразу), в активировашийся слот рядом, кидаем наш светящийся материал, и убираем галку напротив Lights выключая весь свет
в общем как здесь
остальные настройки оставляем как были при рендере с текстурой
(да и к стати если что-то нужно исключить для этого есть вот эта кнопочка
здесь ставятся исключения т.е. можно выбрать объекты на которые не будет накладываться общий материал или наоборот те которые будут с этим материалом) например так
Но здесь уже должен быть включен свет и общий материал лучне не светящийся использовать, а то будут засветы и совершенно другой эффект
а теперь самое интересное
переходим к V-ray Toon
в основном меню заходим в рендер(Rendering)=> окружение (Environment)
И в открывшемся окошке в настройках атмосферных эффектов добавляем V-ray Toon
Задавть толщину линии обрисовки нужно вот здесь
вот как-то так
остальными параметрами можно тоже побаловаться при случае, можно много чего тоже интересного ваять
а если рендерить без подставки заднего объекта(например виды с боку сверху и т.д.) то тогда нужно включать энвиромент мар и назначать туда материал врей скай с дефолтными параметрами
получается вот так без включеной карты врей скай
d0380edec6f58f7c77a8cf97c068086c.jpg вид сбоку
а так при включеной
cb14a2fc7e28522a4ea3aeb9c44969a8.jpg тот же вид
в любом другом редакторе  можно дорисовать размерные линии...
На сайте c 19.06.2007
На сайте c 25.07.2014
moska1035  Спасибо, большооое спасибо, выручили!
Россия, Москва
Цитата gureff:
На сайте c 24.12.2010
Спасибо!!!
На сайте c 16.01.2011
Спасибо за тему!
Подскажите пожалуйста как избавиться от неровной линии (если у вас такое бывало). Иногда линии получаются пиксельные шероховатые и как будто это рандомно происходит. В основном, когда рендер аксонометрии.
На сайте c 10.06.2008
varvar3, антиаляйсинг включай
На сайте c 30.04.2012
Цитата moska1035: Мак все подробно и то что нужно! В Corone случайно не знается как это сделать?
мы делаем так
в общем как здесь
вот как-то так
а так при включеной
На сайте c 25.11.2012
г. Электросталь
Всем привет.
То чувство, когда нашёл чудесную приблуду VrayToon для решения своей задачи, но ты... коронщик >_<
блин, в принципе, ради такого чуда можно и в Вирей сцену перевести... но у меня таких эскизов будет много на каждый объект - модели фильтров, а сами основные рендеры идут в короне... Corona AO конечно даёт нужный эффект, но, увы, на краях объекта ничего не рисует.
Ludik_velo
сканлайном отрендерить тун шейдером линии и наложить в шопе на короновское. вместо ао можно раундэдж использовать инвертировать пасс в шопе, чаще лучше чем ао работает для обводки
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000516240-corona-wire-map
Наверное, стоит к этой штуке присмотреться.
г. Электросталь
UPD! Удалось совместить карты Фалофф и АО в Короне для достижения хорошей обводки и снаружи, и внутри! Но скорее всего я не первая, и кто-то наверняка до этого уже додумался. Буду копать дальше...
shinodem, а что, сканлайн позволяет рендерить с виреевским туном?
Ludik_velo
нет для сканлайна есть туншейдер,
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/ENU/3DSMax-Lighting-Shading/files/GUID-B496A56F-4DC0-4EF4-A9C5-8363B30FFD38-htm.html
черно-белым сделать и просто наложить в шопе в нужном режиме
раундэдж посмотрите инвертируйте его и в дифуз вставьте, либо через рендер элемент отдельным пассом вывести и в шопе наложить
г. Электросталь
shinodem, раундэдж прикольный, спасибо, не знала о таком вообще, уже юзаю, пробую..) Мне даже нравится в чёрном)) Предложу заказчику такое креативное решение чертежей, а вдруг).
Мне уже удалось добиться неплохих результатов в связке фалофф+ АО, а теперь буду ещё и этот пробовать.
Чую, скоро сама туториал напишу или урок сделаю на Ютуб Чего только нового не узнаешь, когда оно понадобится вдруг... ))
