Экспорт из Blender в 3D max.
На сайте c 13.01.2023
Всем привет, не так давно стал пользоваться 3D max, до этого моделил в блендер, и в полне успешно. И тут я задумал экспортировать модель с текстурами из блендера 3D max. Информации мало. Но как понял необходим формат obj. В итоге экспортировал вполне успешно, но он не может найти материалы. Хотя файл mtl создается. В чем может быть причина? Как экспортировать без потери материалов?
На сайте c 10.03.2020
Россия/Урал
Как ты перенес модель? У меня как-то всё топорно. Единицы измерения не совпадают, из-за чего вообще всё через одно место работает. Вплоть до того, что проще заново сделать модель
На сайте c 16.10.2006
переносите через fbx - если материалы  не сложные то подхватятся
с единицами измерения просто будьте внимательнее - в блендере по умолчанию метры, в максе по умолчанию футы, просто сделайте чтобы было и там и там одинаково.
либо есть аддоны
Цитата MagaSib:
из Blender в 3D max
не помню насчёт аддона по ссылке, но, например, этот  работает в обе стороны
На сайте c 13.10.2016
Подскажите пожалуйста,этот аддон портирует материалы вместе с моделью? У меня они слетают через fbx, obj и не знаю как портировать его в макс... Приходится перенатягивать текстуры с 0
На сайте c 26.11.2006
Цитата D-d_Man:
Цитата MagaSib:
из Blender в 3D max
Спасибо! очень помогает при переносе из Blender в 3DMax/ Сохраняет текстуры!
На сайте c 11.06.2009
Хуст Украина
У блендера есть косячок это масштаб, я хз почему так сделано, вероятно того блендер не особо используеться крупными компаниями в пейплайне, но  есть платный плагин он вам поможет из макса в блендер и наоборот  вот тут есть махтублендер и блендер то макс
https://www.3dtoall.com/
Да нормальный там масштаб, если изначально выставили правильно и работает текстуры экспортирует, точнее их просто нужно распаковать и fbx подхватит без каких то плагинов. просто нужно разобраться нормально и проверить в других программах, но никто это обычно не делает. мне присылают файлы из блендера одним объектом, лень даже галку поставить при экспорте на сохранение иерархии
хренассе косячок
