Экспорт материалов из 3dsmax в substance painter
На сайте c 12.04.2011
Добрый вечер. Экспортирую модельку с 20+ материалами из макса в substance painter. Мне необходимо сохранить как минимум диффузный канал, желательно без запекания, чтобы можно было потом менять масштаб развертки. В идеале перенести свойства самого материала (материалы стандартные). Собственно вопрос, как это сделать?
Теги
3ds mtl to substance painter
max materials convert to substance painter
standart materials to substance
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Пэйнтер работает с текстурами и собственными процедурками. Не думаю, что без запекания что-то получится.
Возможно, надеюсь что есть скрипт или плагин для этого, пока не удалось найти
На сайте c 16.03.2016
Во-первых пэйнтер не умеет менять масштаб развёртки. Во-вторых входящие данные пэйнтер читает с текстурных карт. Запекание это и есть процесс фиксации параметров, которые вы накрутили в материале.
Вполне умеет, если речь про масштаб и поворот карты, насколько понимаю координаты имеют относительный масштаб  - https://yadi.sk/d/fwqyPDrf0ebAbg
В принципе не важно, будет ли запекание или перенос процедурок, второй случай просто дает больше гибкости, общая задача использовать пеинтер для автоматиечкого создания pbr материала на основе максовского с минимальными трудозатратами. Например, когда в сцене много элементов
На сайте c 19.04.2018
да уж.  хотелось бы такую штуку увидеть в этом веке.
