экспорт моделей из ранних версий в поздние
WildKat
в том то и фишка, что max не создаётся. Потому что в 2009 и ранее нельзя в принципе max сохранить
этот файл ms надо "запустить". т.е. в меню script - run script и выбрать файл
или просто перетянуть его на вьюпорт
На сайте c 15.03.2008
WildKat
Чёт я совсем запуталась
Задача стоит открыть в 9 максе предмет мебели. При открывании, перетаскивании, макс ругается на анкноун класс. Вначале темки эта проблема обсуждалась и там предлагался чудодейственный скрипт, при помощи которого данная процедура станет возможной.
Так вот весь алгоритм действий со скриптом я выполнила в точности до пункта "экспортировать".
Так как это работает?! Или я ваще никак не смогу в 9 максе открыть то, что скачала и было создано скорее всего в 10 максе?!
На сайте c 29.01.2012
planet Earth
Не судите строго – новичок. Проблема в следующем: экспортирую объект (дерево) в в Vray Mesh. Выбираю при соединении ствола и листьев Match Material IDs to Material, при сохранении ставлю галку Automatically create proxies – я так понимаю прокси будет иметь материалы, взятые из оригинального объекта. Но когда я вставляю через Vray Proxy мesh файл, объект принимает цвет, который назначает макс, а не оригинал. Заранее благодарен.
На сайте c 11.03.2009
г.Переславль-Залеский
Вот еще проблемка. файл в максе 2011 весит около 10мБайт.но превращая в FBX он уже весит 56мб. в максе этотже объект уже в новом файле весит 186мбайт и с каждым изменением увеличиватся вес файла...столкновений коллизий нет, скрипты не помогают...
нашел решение....помогло мешь аттач объектов в один и оптимизацию 4.0 дать. а потом опять в мешь.
На сайте c 22.03.2011
Добрый день! Я тоже новичек! Я всему еще только учусь! Незнаю туда пишу или нет, но с экспортом это связано - подскажите, кто как качает 3д макс объекты с сайта? Я смотрю они все раскиданы от 3д макса 8 до 14, плюс ментал, в-рей, редко попадаются универсальные форматы, которые подойдут под любую версию. Тупо искать то расширение, которое подходит под установленный 3д макс на компе или есть какое-то универсальное решение, как открыть скаченный файл? У меня вот стоит макс 9 и в-рей и почти ничего из скаченного не могу открыть мерчем
На сайте c 27.12.2009
Омск
DaLe
тебе только в лучшем случаи fbx или obj мержить в сцену, только минус что материалы нужно настраивать самому, или переходить на 13-14 макс=)
На сайте c 06.06.2008
все модели выполненные в максе старше 2009 версии по правилам сайста должны быть конвертированы в формат FBX его и юзайте ..только добавляется такой файл в сцену через импорт
DaLe
FBX поддерживает все материалы ..а вот с obj да маты придется лепить самостоятельно
Спасибки! С импортом это я не догадалась! Буду пробовать!
На сайте c 21.02.2016
Кто может помочь пересохранить файл в макс ниже 20-го?У меня макс 2020 а файл создан в более новой версии и не открывается. Вот ссылка на файл https://hoogar.ru/komnata/spal-ni/stol-pis-mennyj-betta-brt822-1-7-m.html#gallery-placeholder Мадель в разделе файлы.
На сайте c 25.11.2009
https://dropmefiles.com/dMgDn
Цитата misho4ek:
<phttps://dropmefiles.com/dMgDn
На сайте c 14.06.2019
Добрый день!
У меня 3D MAX 2012. Не могу открыть файлы. Помогите, пожалуйста, пересохранить для моей версии.
https://drive.google.com/file/d/1rLbaPsUFMaBZlTSjXmI6U3TJLC1msGjK/view
https://docviewer.yandex.ru/view/0/? *=ueVGuis6u3UZmD85hnbPST1URUx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vQTI2dEhwUlhTVmwzR1BRTmlIWEEyREtUc1ViWngyN0tXbFRXZFk5Y0xtd09uZVZFMUE2NEJQUG93N2VjMjdqb3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovM0QgUExBTlVNLnppcCIsInRpdGxlIjoiM0QgUExBTlVNLnppcCIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjExNzA2NTMzNzE1MjQyMDU5ODciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTM4NTczNTYxMTYwfQ%3D%3D
На сайте c 14.10.2016
Добрый день! Может кто-то помочь.  У меня стоит макс 20, работала в чужом в офисе, не могу сейчас узнать какой у них стоял макс в фоисе и пересохранила в их максе файл. Возможно файл в 21 максе, может кто-то помочь его пересохранить с 21(22,23) в 20 макс?
На сайте c 16.10.2017
Доброй ночи. У меня макс 2020, а файл сделан в 2023, можете, пожалуйста как-то пересохранить, чтобы открылся. Про скрипты прочитала, но не поняла.
https://disk.yandex.ru/d/E8tH-Zxu2tw4Yw
На сайте c 29.10.2020
Цитата Phantom11:
"Лепить" заново не надо.
Откройте свои модели в 10 максе (2010-ом), нажмите File---> Export и сохраните модели либо в формате ".3ds", либо ".obj". И тогда они откроются в любой версии макса.
Спасибочки. получилось
