Экспорт obj в STP
На сайте c 29.08.2015
minsk
Всем привет! Есть вопрос, может кто-то знает как конвертнуть обж в стп? Заказчик упирается, говорят что надо именно его. На заграничных говорят что это не возможно потому что кад формат. Но мы то, я уверен, и не такое можем))Может есть идеи?
На сайте c 06.11.2009
невозможно. это твердотелка. Если моделировал в твердотельном софте, то сможешь. Если нет, есть только один способ через рино при помощи t-splines и то при условие что все полигоны у тебя квады.
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Rhino 5. Открываешь полики, далее команда MeshToNURB, выделяешь сконвертированyые nurbs-поверхности, далее export в stp.
Это конечно всё формально. Нормальные нюрбсы из поликов он не сделает, просто сконвертит каждый полик в нюрбс-поверхность.
minsk
Спасибо!
На сайте c 19.11.2018
Это как растр перевести в вектор, хоть и тупое сравнение. Ручками превращаешь треугольник в поверхность, далее поверхности сшиваешь.
Это реально если объект включает до 500 треуголок (заипешся правда), да и ведь в современном мире все по 500-800 тыщ треугольников.
В Риноцеросе есть инструменты для автоматизации этого процесса, но они оч капризные. И времени на них убъешь уйму.
Оцени полигоналку, зачастую проще втащить ее в CAD, и на основе размеров и геометрии сделать свою твердотелку. 12-16 часов работы и это намного меньше, чем грочиться неделями, ищя способ конвертации.
