Экспорт с 3DMAX 2012 в After Effect CS5
На сайте c 23.07.2010
Привет всем, подскажите пожалуйста как можно быстро экспортировать с 3D MAX в After Effect....К примеру в максе есть какие то 3D объекты к примеру я за анимировал их как дальше действовать как то можно вывести с Маx настройки камеры и света... Как это делается в той же Cinema4D...Или только через секвенцию выгонять для AE.. Может плагины какие то есть ? Спасибо за ранее...
Нашел программульку может кому то пригодиться )
MAX2AE 3.6A (3DS Max 2012 / After Effects CS5.5)
Год/Дата Выпуска: 2011
Версия: 3.6 Build A
Разработчик: Boomer Labs
Сайт разработчика: http://www.boomerlabs.com/cart/home.php?cat=3
Разрядность: 32bit+64bit
Совместимость с Vista: неизвестно
Совместимость с Windows 7: полная
Язык интерфейса: Английский
Таблэтка: Присутствует
Системные требования: 3ds Max 9, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, After Effects 6.5, 7.0, CS 2, CS3, CS4, CS5, CS5.5
Описание: MAX2AE – это полнофункциональный плагин, позволяющий синхронизировать работу 3ds MAX с After Effects. MAX2AE – это простой, точный и эффективный способ интеграции элементов After Effects в процесс рендеринга 3ds MAX, согласующий все аспекты и параметры камер, освещения и объектов.
Каждое свойство камеры 3ds MAX, объекта или освещения может быть конвертировано в AE. MAX2AE предлагает объединить настройки анимации объектов, настройки анимации света в MAX и AE, настраивать разрешение, пиксельные аспекты и частоту кадров.
MAX2AE предоставляет возможность создавать вспомогательные «helper planes» в 3ds MAX, которые включают точную информацию о слоях слоя или всей компиляции в целом. Эти «помощники» могут быть анимированы, как и любой другой объект MAX, затем их можно использовать вместе с данными ключевых кадров для вывода в слой AE. Также их можно использовать при рендеринге в MAX с целью получения информации о прозрачности (track matte) для затенения (occlusion) объекта/слоя AE!
Доп. информация: В новой версии добавлена поддержка 3ds Max 2012 и After Effects CS5.5.
Скачать с zalil.ru
