Экспорт в Макс модели DWG
На сайте c 01.01.2007
Народ, как по нормальному импортировать 3D модель в формате DWG в Макс?
В Автокаде 2008 модель вполне нормально выглядит. А после импорта в Макс более угловатая.
Форумы почитал толком ничего не нашёл.
На сайте c 26.09.2008
Помоему там проблемы с интерполяцией. Я тож так мучилсо и пришел к выводу, что лучше сплайнами импортировать в макс, а там экструдить. А может гдето и есть такая галочка в автокаде которая сохраняет (выставляет) эту интерполяцию.
Алгоритм преобразования объемных элементов автокада немного отличается от преобразования в максе.По крайней мере для меня тоже остается загадкой.
Я видимо смоделю всё сам, использую только габириты существующей модели.
Но всё таки интересно, неужели нельзя нормально импортировать.
где то какие то цифирьки нада скрутить на ноль
было на форуме. искать лень чесна
Вот здесь обсуждается.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3743
Оо! Что-то получилось.
При импорте выбрал тип файла - Легаси Автокад. Потом мерж. И вот такие настройки.
Surface deviation крутить надо.
На сайте c 04.12.2007
один фиг, когда чота импортишь из акада, он за собой притаскивает помимо сплайнов-тел ещё какие-то связи, и прочую пургу. Потом файл из-за этого портится, а удалить их довольно сложно. То по разным слоям раскидает, то по разным обьектам. В каде строишь вроде бы один контур, на одном слое, одним типом линии, в максе получается непойми чо.
В итоге приходишь к выводу, что проще было бы в максе с нуля построить и не вставлять ничо ниоткуда.
Что такого нельзя смоделить в максе? Тем более в мебели?
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
Legacy AutoCad не всегда работает корректно... Как написала Night дело в настройках... пойду сцылко читать...
На сайте c 01.10.2009
Хабаровск
Смоделить-то запросто, но "рабочку" с размерами и прочей лабудой один фиг делать придётся (на стройку картинки не выдаш, они там тебе по картинке понаделают..)) И нет никаких проблем при переносе, главное правильно все настроить. И кстати многие вещи гораздо удобней в КАДе делать и булевые операции гораздо грамотней, поэтому надо использовать все положительные моменты и КАДа и МАХа и вирея. Переносить лучше объектами (entity) предварительно соединить необходимые (хотя кому как удобно). Вот мои настройки для переноса
