Приветствую. Подскажите.
Если экспортировать файл в PDF где объекты небольшие формат А4 или А3. Все получается нормально даже с настройками по умолчанию.
При экспорте больших объектов, в плане размеров 3-4 метра, не сложных в прорисовке, в PDF файле просто белый лист. Ничего нет.
В кореле делал разные настройки и формат листа под объект ничего не выходит.
Corel x4 sp1.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
В кореле есть косяк, во всяком случае в Х5 у меня, если нарисованные объекты вне листа, то экспортируются пустышки.
Переместите объекты на лист, если не поместится все что надо, просто размеры листа задайте побольше.
NikitanovKN
Попробуйте не экспорт а через печать на PDF-принтер послать, например doPDF.
Либо попробуйте корел Х5, только что проверил, родной экспорт лист 10х5м вывел без косяков
Классно собирать финальный ПДФ в Индизайне, потом я его конвертирую в тифф в 64 битной версии шопа и в печать ! Весь секрет в том, что индиз в документе использует прокси, а сами исходники лежат на диске и интерполирует (подтягивает под финальный размер и дпи) он их лишь при паблише в ПДФ, да и експорт в пдф делает просто чудесно, проверено на диплоных работах по архитектуре 10х3 м, от корела в силу тормознутости при работе с кучей хайрезного растра пришлось отказатся...
Установил X6. Тоже самое. Маленькие файлы без проблем так же показываются, большие - нет. Prog , скачал файл так он тоже отображается белым квадратиком. Но заметил, что при открытии их в кореле все отображается. Установил кроме Адоб Ридера, Акробат 9. И там тоже белый квадрат. Правлю сообщение. Похоже после установки Акробата появилось в Корел печать в PDF. Наконец то. Там по крайней мере можно выставить масштаб и все получается для презентации например. Но не сохраняется масштаб.
