Экстерьер, карниз выходит грязным! Не могу разобратся(
На сайте c 13.03.2008
Wind City
Если рендерить сблизи то всё нормально, а вот если сдали, то карниз грязнеет какие е бы высокие не ставил настройки включение АО тоже не помогает...
освешение : Врей сан, + енвиромент(просто включон для обшего освешения) и стандартная камера.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
нужно поработать с настройками Indirect Illuminatiom. Стандартные предустановки часто не работают нормально и дают грязь
Wind City
можете сказать максимальные настройки для этого? или же основные моменты, в последнее время пользуюсь солидроком, но и там всё по максимуму пробывал раставлять, но....
avtosuren
если карниз сплайн со свипом- наставь точек или интерполяцию у сплайна увеличь
Wind City
Да именно сплайн со свипом, он идёт ровно по фасаду потом как обычно зворачивает на 90гр. в боковой фасад и тд. практически ровный..
щяс попробуй оба варианта, так как настройки я и ьешенные ставлю улудшается немного всеголишь.(
Wind City
помогло но очень мало(
Kalevan
Интерполяцию накручивать смысла нет, наоборот могут быть траблы из-за слишком плотной сетки.
чтобы лучше сглаживалось попробуй сделать чемфер углов. часто при свипе углы в 90 и около того градусов как-то странно сглаживаются, а чемфер на миллиметр не больше убирает этот трабл.
лучше вообще убрать галку smooth to lenght
avtosuren
сделай бевел профилем
и не пиши уже подряд посты, когда кнопку "правка найдешь "
На сайте c 02.04.2007
avtosuren
Интуиция подсказывает, что у Вас проблема не с геометрией, хотя и это не исключается, а с настройками Image Sampler и Antialiasing filter.
Если бы Вас не затруднило закинуть картинку того, что получается, то, наверное, быстрее бы решили Вашу проблему.
Мы не экстрасенсы, чтобы понять, что нужно, по одному слову - ПОМОГИТЕ!
На сайте c 07.02.2011
Обычно грязь у меня устраняет адаптив амаунт 0,5 и естественно в иррадианс мэп: медиум(хай), оверлапинг, и можно дмс 1-9, но критично обычно играет именно адаптив амаунт.
На свипе всегда поверх кидаю едит поли и ручками сглаживаю автосмузом под 20 градусов.
На сайте c 27.03.2011
KAZAHSTAN
обычно гамма очень помогает выстави 1,8 или 2,2 надеюсь поможет
На сайте c 31.05.2009
Ашхабат, Туркменистан
Проблема однозначно со Sweep, выключите в настройках Sweep - Smooth Section и Smooth Path.
На сайте c 12.08.2009
в Sweep надо снять галку Smooth path
На сайте c 04.12.2008
Попробовать брутом считать, а не ирмапой
На сайте c 23.07.2009
Во первых - поменять в ИМ density base на owerlapping, во вторых - сделать карниз бевелом а не свипом, (если все таки свипом - то кинуть мод smooth)
avtosuren
Вы, может быть, покажете, что Вы делаете?
Уже две страницы ответов на неизвестно что.
Покажите, если это не секрет государственной важности, картинку или настройки.
Иначе мы будем упражняться в словоблудии до бесконечности.
Одесса
все решается тщательным подбором параметров в настройке ирмапы. Там есть 3 очень важных параметра, которые почему то никто не настраивает и надеются на пресеты тима Медиум или Хай. А как раз там и зарыта свинья с пятнами
Wind City
рендерман, можете по подробнее объяснить как и что выставить, а то штудировать "бирку не помогает" ))
вот сам файлик, урезанный до ой не могу )) разрешение не трогать там 5000 на 2500
http://www.rapidshare.ru/2796411
Одесса
вот подробный документ по настройкам http://mcwolf.info/vray/
