Электрическая схема. Нужна помощь.
На сайте c 28.02.2009
Казахстан
Нужна помощь по электрике в эскизном проекте бутика в торговом центре. Есть чертежи расположения потолочных встроенных светильников, бра настенных поворотных, розетки, включатель и переключение. Попросили указать прокладку кабеля и его количество и мощность светильников. Помогите как это лучше оформить и сделать? Светильники естественно еще не куплены, но проект очень бюджетный и скорее всего будут куплены фирмы TEKsan. Вот на одну или две лампочки покупать встроенный потолочный светильник пока не решили, сейчас момент строительства и как освещен будет холл в ценре не знаем. Много света тоже не разрешат делать.
Исполнительной схемы самого центра естественно нет и от куда будет заходить кабель в бутик тоже непонятно...приблизительно попросили посчитать.
По ссылке весь виз и кад
http://narod.ru/disk/61067127001.18e2a4eb8f2536841509c6c23201e1cb/deti%20pechat.rar.html
вот для наглядности виз и схемы электрики. Фото бутика.
На сайте c 31.01.2011
Екатеринбург
Странная задача для дизайнера... То, что вы расписали - задача элетрика, но никак не дизайнера.
Я как-то помогала подруге делать подобные чертежи (она электрик), но все расчеты делала именно она.
На сайте c 15.12.2011
eroshik75
К нам в офис приходил дяденька- представитель фирмы Fagerhult. Он рассказывал, что на их офсайте есть программа(бесплатная) для определения мощности светильников. Войдите на сайт www. fagerhult.ru, там есть какие -то программки для скачивания, посмотрите, может это то, что Вам нужно. Я не вникала,необходимости не было.
Количество кабеля посчитает сметчик, а про прокладку кабеля нужно спросить либо у электриков, либо у инженера-электрика. Эти тонкости не входят в работу дизайнера.ИМХО.
На сайте c 26.06.2011
Мощность светильников указать Ваша задача, Вы же проектируете уровень освещенности в помещении, а сечение и метраж кабеля это задача электрика, не стоит браться за это если не умеете, мощность светильников можно сделать отдельной схемой, у Вас же они не все уникальные(разработайте условн. обозначения например цветом), в интерьере частном подписываю на плане расположения элементов освещения, просто выноской от ИС с рассчетной мощностью
Freshsky
Можно унать, как Вы рассчитываете мощность светильников?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Если Вы брались за работу как Генподрядчик проекта, то нанимайте инженера-электрика. Если только дизайн- проект, то объясните клиенту, что он просит слишком много.
Казахстан
Заказчик- арендатор планируемого бутика. Я делала эскизный дизайн-проект бутика. Арендаторам владелец не дал техзадание просто объяснил: нужен виз, план расположения торгового оборудования, план расположения светильников, розеток, конструкции ГКЛ. Это все я сделала. Эти схемы попросил у дизайнеров генинженер торгового комплекса. Со стороны владельца и застройщиков никаких чертежей не было...просто тупо идите смотрите, вот ваше место. Помимо электрики в таком виде попросили отметить точки выхода вентиляции. По поводу мощности светильников, подберу с каталога таксан там вроде информация есть. Хотя естественно никто из заказчиков заранее их не преобретал. Да и непонятно насколько сам центр будет освещен, ведь три глухие стены в бутике и ограничение по количеству светильников. Есть потолочный встроенный на одну лампочку, есть на две.
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Мощность, производителя, количество, тип светильников проще указать в прилагаемой к схемам спецификации. Условные обозначения цветом и т.п. от лукавого. Должны быть также показаны места расположения ввода питающего кабеля, осветительного щитка, выключателей, высота основого потолка. Без них расход кабеля не посчитать.
P.S. Это все-таки скорее "план расстановки осветительного оборудования". "Схема электрики" - что-то из разговорной речи.
Казахстан
Все это указано и сделано неизвестен только ввод питающего кабеля.
Обозначила условные линии соединения. Спасибо автору поста за полезный чертежик
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=10613&postdays=0&postorder=asc&start=22
как и просили приблизительный расход кабеля просчитан. Спасибо всем за отклик.
РЕГИОН 13
Генинженер либо профан, либо обыкновенное быдло, которое понимает, что от дизайнеров требовать расчет по прокладке кабеля нельзя, но делает это. А заказчики - обыкновенные крохоборы, которые вместо того, чтобы решать проблемы, думают, что проблему должен решать диз за эти же деньги.
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=10613&postdays=0&postorder=asc&star  t=22
Не стоит совмещать "План разеток" и "План освещения по группам включения".
А на счет приблизительного расхода кабеля - это уж совсем не дело. Вы же не знаете, как должна быть рассчитана схема разводки. Где, каких и сколько распаечных коробок будет. Как лучше проводить кабель (в гофре, металлорукаве или в простой штробе). И много всего, о чем голова дизайнера болеть не должна.
На сайте c 25.05.2008
gulnara-za
Есть специальные формулы архитектурной физики для расчета естественного и иск. света. Есть на их основе упрощенные для дизайнеров. Можно также скачать программу DIALlux там все это можно сделать задав размеры помещения, цвет стен и т.д. в т. ч. можно загрузить базы ИС от производителя и использовать в расчетах их реальные пар-ры.
VDream
Спасибо за подробный ответ.
На сайте c 20.12.2010
Омск
Опять гугл сломался?
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
2eroshik75
А бы спрыгнул, мотивируя тем что у вас нет лицензии на этот вид работы
На сайте c 13.01.2010
Была подобная ситуация) Сдала проект, а через пару дней звонит типа электрик и говорит, что в проекте нет расчетов нагрузок на электрическую сеть, сечения кабеля и его кол-во, а также расположение коробок и т.д. Мол за что вам платили! Я ему посоветовала не учить друг друг работать, а выполнять конкретно поставленные перед нами задачи. Если это профессиональный электрик, то это его работа, а уж никак не дизайнера.Тем более сопровождения не было.
Будьте строже и отстаивайте свои права. У вас указан перечень чертежей и объем работ, вот это и сделайте. Остальное за отдельную плату, если заказчик твердолобый, то можно выступить и в роли посредника между ним и электриком, который эту работу выполнит (естественно за вознаграждение). Объясните что архитектурный проект и раздел электрика, это уже не дизайн-проект. И обычно на такие работы действительно требуется лицензия.
