Энергия воды
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Привет всем. Задание по учебе найти проблему,связанную с водой и решить ее методом дизайна. Кто увлекается и находится в курсе событий и открытий, инноваций в мире дизайна, свзянного с водой и ее свойствами, не могли бы сюда скинуть хотя бы в виде картинок проекты, которые впечатлили. Очень нужна пища для мозгов и определение областей, которые уже давно разработаны, дабы не влезть в плагиат. вот ,например, страшный проектик, но технология интересная)
Плитка, меняющая цвет от температуры воды.
На мембране можно поискать, там гора сумашедших статей.
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Это скорее всего технология не воды а взаимодействующих с ней предметов, в данном случае инновационная технология плитки. Тебе имнно вода или все таки ее взаимодействие с предметами нужно? так проще искать будет.
Тюмень
и взаимодейтвие тоже. возможно из этого можно вытащить идею. почему это в моем примере -это свойства плистки? отчасти это скорее и свойства воды, ибо без нее и не было бы этого эффекта)
Yehat
что за мемьрана, кинь ссылку
На сайте c 09.01.2008
Например ледяные пули. После поражения цели они тают не оставляя следов. )
Вообще самый такой проект это человек. Практически из воды состоит. )
Где-то тут
http://www.membrana.ru/
http://www.membrana.ru/particle/12778   может немного не то, про пули, да, интересный факт, еще в Щерлоке Холмсе было использовано))
http://www.membrana.ru/particle/11997
http://www.membrana.ru/particle/16097
лучше так, все что связано с водой)) полистайhttp://www.membrana.ru/search?q=%E2%EE%E4%E0&cx=009724753791916455779%3A3apftvgllto&cof=FORID%3A11&ie=windows-1251
Yehat
Скажем так это все таки не свойство воды, а свойство изменения температуры, у меня кольцо есть с камнем меняющим цвет от температуры тела, тут тоже самое, тоесть не вода основной фактор, а тепло)) Это если уточнить))
На сайте c 25.10.2011
Пенза
а какие проблемы с водой вообще могут быть? ее либо мало, либо она нуждается в очистке, либо ее много(стихийные бедствия).
также, от воздействия воды нужно что-либо оградить, или же наоборот - обеспечить доступ воды
Где-то тут
Чтобы понять ее взаимодействие, нужно понять ее свойства и их влияние на окружение, например горячая или холодная, как влияет, меняет цвет, фактуру, рисунок например, сужение-расширение, и тд, можно моного чего еще придумать. Или как влияет замерзание или парообразование (например технология паровых каминов на основе воды создающие иллюзию настоящего огня, при этом пожаробезопасны и греют), что-то типа того. Можно просто включить фантазию, и придумать что-то эдакое, чего вобще нет, но вполне может иметь право на существование, как Да Винчи в свое время придумал аэроплан)) Ну это я так, дабы тебя подбодрить))
На сайте c 14.10.2011
Замороженные пули были опровергнуты «разрушителями легенд»,
а про воду первой приходит в голову банальная идея с Африкой, на которой,
кстати, дизайнеры, любят отрываться. Недавно даже встретил план по транспортировке айсбергов.
Тюмень
у меня идея в голове крутится, где я бы использовал функцию воды, которая включает в себя состояние плотности. Иными словами, при увеличении резкости удара о воду ее плотность увеличивается, то бишь вспомните себя молодого или пьяного, разбегающегося с обрыва нырнуть и плашмя ударяетесь о воду)))))))))
прикольно про кран, струя воды в котором движется за твоими руками)
Где-то тут
В музыке, это первое что пришло в голову, насчет дизайна, водные кровати в свое время
Напрымерhttp://fizika.ru/fakultat/index.php?theme=02&id=2234
А вообще надо почитать про плотность авось что-то и придумаетсяhttp://satikin.narod.ru/prodive5.html   (береги глазки, жуткий цвет там)
Например, может и фигня, светильник меняющий свец освещени от изменения свойства воды, псолишь будет например красный, посластишь, будет зеленый и тд)) Только это предположние)) Эдакая лампа стоит на столе и меняй цвет под настроение, захотел посолил, захотел посластил) или остудили или нагрел)) А что, вполне)
Просто для ознакомленияhttp://www.vodainfo.com/ru/about_water/properties/physical.html
вода мокрая. И это серьёзная проблема! )
ещё от воды кожа на пальцах морщиниться. Дизайнер может это решить накладками на подушечки пальцев )
В России в межсезонье отключают горячую воду. Дизайнер может спроектировать тазик, в котором будет не в падлу помыться в этот период.
PS про твоё "прыгнуть плашмя" это по-научному называется несжимаемость жидкостей. В общем не уникальное свойство именно воды.
вот уникальные
http://www.pitanieplus.ru/view_post.php?id=11
Ещё я давно мечтаю о смесителе, который автоматически поддерживает напор и температуру воды
(две крутилки (напор, температура), питание от потока, опционально подсветка струи и дисплей).
Вроде что-то уже существует, но или очень дорого, или не совсем то.
На сайте c 31.10.2008
Дизайн бутылок под воду - всегда актуально:
http://design-for-business.ru/reviews/package-design/id/304
архитектура, фабрика пресной воды:
http://prolite.ru/2010/03/10/fabrika-presnoj-vody-v-forme-puzyrya-ot-design-crew-for-architecture/
фото брызг и капель для вдохновения:
http://radiolight.ru/glazami_foto-1/voda_  |_dizayn_prirody/
Тюмень
Где-то тут
Есть еще спрей для водоотталкивания, полезная весчь))
http://www.novate.ru/blogs/060813/23657/
http://www.novate.ru/blogs/260713/23556/   внизу про лампу
http://www.novate.ru/blogs/030613/23117/
http://www.novate.ru/blogs/020613/23128/
http://www.novate.ru/blogs/220213/22516/
вобщем тут много всего, не перечитать))http://www.novate.ru/blogs/search/?query=%E2%EE%E4%E0&categoryid=2&blogid=&page=1
Такое возможно только с неньютоновской жидкостью, а вода - типичная ньютоновская жижа, её плотность от скорости удара по ней не увеличивается.
Но если развести в ней крахмал - станет неньютоновской.
про мембрану написали ужо )))
Ещё у воды большая прочность на разрыв. И это не то же самое, что разлить её по стаканам.
Imaginaerum
Там не обычный пистолет надо, и вода не обычная, а кровь.
я такой проект на один конкурс рисовал. в 2003-ем. Там так и сделал - одна крутился напор, вторая температура. Чтобы каждый раз не настраивать. Правда в многоквартирных домах температура не константа )
Более того - по идее под умывальником должна была быть педаль. Типа нажал и сразу бежит как надо. Крутилки только для перенастройки. Конечно лучше педали датчик рук сделать
ну и форма крана была в виде струи.
http://yadi.sk/d/r-l0P8E49zSrt
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
сначала нужно выделить проблему из набора проблем.
Перевести ее из разряда проблем в область задачи.
Для этого определить возможные направления решения. Даже самые фантастические.
Вода сырая. Лавочки мокрые.
А хочется сидеть на сухой.
Подходишь, крутишь ручку и лавочка снова сухая.
http://architector.ua/post/Creative/2512/Umnyj_dizajn_dlja_ulits/
