Environment проблемма
На сайте c 22.11.2010
Ребят подскажите в чем проблема. Для виза использую Sun + Sky в окружение вставил панораму, но за окном не вся видна панорама(отмечено красным).
Заранее благодарю за помощь)
а маппинг у панорамы какой? Env Spherical?
Это происходит с любой панорамой и даже если в окружении просто sky стоит.
ну так сейчас в отмеченной зоне я вижу именно Sky, соответственно панорама натянута на геометрический объект, иначе никак, так вот попробуйте этот объект пониже опустить и будет вам счастье)
На сайте c 13.07.2010
у тебя просnо половинка сферы отображается, купол. тебе нужно включить фул дом или типа того. это справедливо если в качестве окружения поставлен виреевский светильник типа dome с картой в текстурном слоте. если просто через енвайронмент вставлена карта, тогда нужно выбрать тип развертки сферический и все будет норм.
У меня просто в Environment map стоит текстура панорамы, никаких других объектов окружения я не создавал. В верхней половине окна видна та самая текстура окружения, а вот в нижней непонятно что(
Ставлю Env Spherical та же фигня(
кстати, включи отображение бекграунда во вьюпорте из енвайронмент. и будет визуально видно как оно у тебя настроено.
настройки такие?
Да такие) Все разобрался оказывается банально стоял Vraypalane, а я его не заметил. Все равно спасибо за помощь)
