Error code 193-%1
На сайте c 03.01.2013
Dll С: Program Files Autodesk3ds Max 2012pluginsvrender 2012.dir> failed to initialize. Error code 193-%1 не является приложением Win32
переустановил Vray, открываю мак, но вместо него, появляется это сообщение.. ( при установки Vray, по инструкции, я заменял в корневой папке файлы- их можно как то вернуть или... предется все переустанавливать?) [/b]
vrender2012.dir не был найден... всего лишь один файл не был найден!)))))заново грузить мак!)))
Весь день пытался удалить мак, и переустановить, так ничего и не вышло.. когда включаю программу появляется это сообщение приложение или библиотека CProgram Files autodesk3ds Max 2012V-Ray2012vray2012.dill не являетсяобразом программы для Windows NT. Проверьте назначение установочного диска, ребят подскажите как можно исправить не снося винды...
На сайте c 21.07.2008
Kippo
Виндоус и Vray какой разрядности у тебя?
32 ...по ходу, у меня было установлено два вирея, один уже шел в комплекте.. а я чота вздумал еще RT на 64 завести!млин... тогда меня еще куражило, и я думал что прокатит я не пойму почему возникают такие сложности с удалением мака, он вообще, никак не удаляется и не переустанавливается...
На сайте c 03.03.2016
Нальчик, КБР
Добрый день! помогите, плиз, ошибка аналогичная. ничего не устанавливала. Комп не работал неделю, так как была в отъезде. Теперь выдает ошибку, что делать??
На сайте c 14.11.2008
Всем привет! Народ, подскажите, где, может обновление какое для винды надо скачать или что-то ещё...Установил корону, и выдаёт такую ошибку. Куда смотреть, что искать? Может кто решал когда этот вопрос? Винда 7, 64-битка, sp1
На сайте c 22.04.2017
у тебя плагин походу сломанный ну или он для 32 х разрядной системы,удали его или обнови,путь к нему у тебя есть...
egor98, нет не помогает. Файл не сломанный и он ставится  по умолчанию для 64x.  Менял на файл с компа на котором корона работает, ничего не помогает. В гугле ничего конкретного не могу найти.
На сайте c 23.05.2011
mihasan обновы для винды  не хватает, установка этой обновы вручную еще та боль, самый лучший выход гоу ту вин 10, на хелпере короновском есть статья про это, поисчи, а лучше перебей винду не трать время
larrs не, это не вариант, много нашёл инфы по этой ошибке, у людей и 8 и 10 и не помогает. Кто-то антивирус снёс и помогло. В моём случае не получается.
Знать бы какие конкретно обновы нужны.
они сами походу не знают, и видно не особо надо морочиться https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000038519-i-am-getting-error-code-193-1-is-not-a-valid-win32-application-when-starting-3ds-max
апдейт олл и все
На сайте c 24.11.2019
Цитата mihasan:
Добрый!  вам удалось тогда решить эту проблему? У меня аналогичная проблема
На сайте c 01.10.2019
Ukraine
Цитата Kippo:
Dll С: Program Files Autodesk3ds Max 2012pluginsvrender 2012.dir> failed to initialize. Error code 193-%1 не является приложением Win32 переустановил Vray, открываю мак, но вместо него, появляется это сообщение.. ( при установки Vray, по инструкции, я заменял в корневой папке файлы- их можно как то вернуть или... предется все переустанавливать?) smiley-mega-shok.gif [/b]
Добрый день. В 3д Макс 2020 появилась подобная ошибка после запуска программы CheckDisk. Ревизия показала, что данный плагин не работал корректно с момента установки 3д Макса.
Плагин был мною удалён и перемещён в отдельную папку для "истории". Всё работает корректно.
Было время и я нашла ещё один вариант, чтобы сохранить плагин и убрать ошибку: идём в панель управления программы, находим 3дМакс 2020, выбираем "Удалить" - появится окно с предложением Удалить или Реинсталировать - выбираем Реинсталировать. По завершению - плагины на местах, всё работает, ошибки не выдаёт.
