Error Loading Paramblock2
На сайте c 22.02.2008
Добрый день!
обращаюсь за помощью в данном вопросе к многочисленной аудитории профессионалов на 3ддд!
так как сама я не смогла решить данный вопрос:
после переустановки винды, и перехода на 2013 макс пришлось переставлять все программы! хотя сейчас и работаю в 2013 (привыкаю к нему), но встал вопрос ...вернее пришлось в общем всё равно ставить 2009 макс!! всё установился отлично.... вирей 2,40 отлично! всё открывалось и работало!
но вот точно не помню...ну точно гдето в момент после установки вирея и шейдеров (ставила и старые и версии и новую)- при открытии макса 2009 стало выдавать такое окно: Error Loading Paramblock2 ........и потом Invalid File - Only Partially Loaded
http://clip2net.com/s/5go1Ay   http://clip2net.com/s/5iYL2i
перечитав все форумы : например- http://forums.cgsociety.org/archive/index.php/t-243332.html
ничего толком не нашла.... что уже пыталась сделать:
-скопировала папку 3дмах в моих документах переименовала её в 3max 2009 ....переписала пути автобеков туда ( дабы не смешивались с 2013)
-удалила шейдеры все... не поменялось ничего!
и всякое такое...
пока результат всё тот же..... при открытии окна вылазят!!!!!
в общем примерно понимала что пишут.... пробовала понять
i can't open this scene file that i've been working on for the past few months. Everything was working just fine until I started to set up some wire parameters when suddenly max crashed. When i tried to re-open my scene it couldn't and gave me three errors:
1) Error Loading ParamBlock2
2) Invalid File - Only Partially Loaded
3) File Open Failed: C:/...scenefile.max
is there any way that i could fix/recover my work?
thanx
The general things to try:
*Try merging objects from the file into an empty scene
*Look at the file MaxBack.bak in your 3dsmax7/backup directory - this is a copy of the last file before the save occured (basically, Max renames the old file to MaxBack.bak first, then writes the new one).
*Also look for the Autobak1/2/3 files in the same folder which should be created if AutoBackup is enabled.
FOR THE FUTURE:
NEVER EVER save over an existing file. Always create a new one (there is a [+] button in the Save dialog, and you can add Save Increment to your menu, plus there is an Increment On Save option in Customize>Preferences>Files tab.
In short, hard disk space is cheap, nerves are not - save to a new file each time and you will have enough iterations to recreate the scene from if anything happened to the last one.
azloha
начиталась всякого на форумах СТРАААШНОГО! честного говоря боюсь открывать рабочую сцену в 2009 (а мне необходимо открыть несколько сцен в 2009 максе полюбому)
Да, забыла добавить...макс работает после окон-не закрывается-как вроди всё пашет! но почитав форумы-рабочую сцену я не осмеливаюсь пока открывать, так как пишут- что сцены рубились сразу!
надеюсь сначала на вашу помощь и советы!
надеюсь что кто то сталкивался с такой проблемой.... может как то решили???
замерж всю сцену в чистую... походу это плагин какой-то, которого нет или скорее даже материал, который использует плагин, которого нет в твоем Мах'е
тут что-то похожее про это пишутhttp://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=108471
и тутhttp://www.vray-materials.ru/index.php/forum/4-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85/137-%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82_Error_Loading_ParamBlock2
вроде как понятно - 2009 не может понять параметров материала, созданного в 2013...
спасибо я почитала!
а как понять где и какой мат?? кроме шейдеров и вирея другого ничего не было установлено! про мат какой то я читала ....примерно поняла- ноо конкретно решений я не вычитала) то есть ничего не пишут! что сейчас и где искать??? удалить???
На сайте c 31.10.2008
удали новую версию матов, она похоже не совместима с 2009.
вот что пишут:
http://vray-dvd.ru/problem.html
Скачал маты к вирею, а когда подключаю их, он пишет: Error Loading ParamBlock2, а потом Invalid File - only partialy loaded.
Искать маты, соответствующие твоей версии Max и Vray.
На сайте c 12.08.2008
Сталкивался с этой проблемой. У меня была причина в карте GradientEdge. Версия от 2009 не поддерживается новыми максами. Замержить не выйдет. Я решал так. Открыл в 2009 с GradientEdge, пролистал все карты вручну (да это долгий гемор), нашел с GradientEdge, заскринил настройки, удалил карты, сохранил сцену. Она свободно открылась в 2012 и там добавил карты GradientEdge на прежние места. Всё
спасибо большое за подсказки мальчики!
ygoryan возможно-но удаляла я все-все шейдеры, грохнув их...открывала макс.... -но эти окна вылазили снова, потому не знаю что искать!
xardas1983 этот вариант ещё не рассматривала-спасибо буду искать пробовать)
Искать, к сожалению, пришлось вручную, выискивая нужные карты GradientEdge
этот список, конечно. может быть очень огромным в зависимости от количества материалов в сцене
Если GradientEdge не представляет ценности, то можно удалить его в 2012 максе, открыть сцену, она ругнется, что нет библиотеки, но откроется. И удалить его, воспользовавшись скриптом. После повтороной установки плагина для 2012 ошибок не будет, ну и в сцене больше не будет GradientEdge, зато откроется сцена
спасибо большое!! в любом случаи информация очень полезна!!
буду искать...
скриптом почистила- не нашёл утерянные плаги!
и ещё пока искала в сцене маты.... хотела уточнить ещё...а если это окно вылазит при открытии не сцены а пустого макса!
это о чём то говорит?? простите за мою блондинистость) в этом вопросе...просто ежли открываешь сцену в которой маты текстуры и т.д ...это понятно что где то как то гадость сидит! а если пустой макс .. а окна вылазят?
Перед этим удалила сам плагин GradientEdge из папки plugins?
сцену по умолчанию с именем maxstart сохраняла в папку scenes?
спасибо ещё раз... спасибо что не бросаете меня в борьбе с этим змеем))
ddekart -спасибо.... удалила.... но реестр не чистила, не умею не рискнула! после удаления ничего не поменялось...3d max 2009 создал новый ини!))
ну сейчас -после всех моих усилий- он стал доолго думать при открытии окон-до появления сетки- и окон- стал на минуту зависать- и о чём то думать))
а потом всё так же... появления 2 окна и все!
xardas1983 - нет не сохраняла под таким именем!
что касается плагин GradientEdge у меня его нет...проверила вроди всё!
в общем сцену пока -перевела в 13 макс-переименовала и т.д!!
конечно можно плюнуть вообще на 2009 макс...или поставить 10! это понятно- ноо всё же интересно-ЧТО ЭТО!! и как с этим бороться!
из последних наблюдений: сам макс пашет нормально-пока пустой и рисуешь боксики...всё оки!! шуустрыый!
ноо открыв сцену- что я ещё заметила..... совершенно не работают очистки-ВООБЩЕ! никакие- я перекачала все что есть на сайте-всё взяла! можно подумать- что там нечего чистить...мол коллизий ноль!(я проверила) и т.д!
ноо- он автобекапится 15 минут я засекала- сцена не такая объемная- всего 8 лямов!! а весит он дофига.... и типа становится больше.... типа сначала 600...потом 700 метров....еле еле двигается.... работать в принципе- вообще не реально!! тупит страшно!!
чем я не чистила- ничего не происходит!
http://clip2net.com/s/5jC9GJ   -сейчас так выглядит в 2009 папка скиптов)
вот такие странности происходят с максов! что ЭТО- без понятия...с таким сталкиваюсь первый раз!
пока буду ковыряться дальше
спасибо мальчики!
ddekart - винда как раз новая... писала в первом посте- после переустановки...купила ссд!
надеялась на улучшения)) -но не с моим счастьем!!
сначала жуутко тупил 13 макс.... бесило что в окнах задумывался над каждым действием!! спасибо Андрею подсказал-поставила апдейт 6!! ураа стало легче))
поставили проги..... а 2009 мучала сама!)))
Хочу поделиться своей радостью..... я вылечила эти окна)) или как сказать я их убрала...короче не вылазит больше Error Loading ParamBlock2
теперь ещё бы понять что с сценой почему тупит... и не работает чистилка)), ноо.. над этим я ещё работаю!!
зато пропала это гадость- напишу дабы кому то это помогло тоже:
ещё раз попробовала удалить max.ini --перегрузила комп! (не чистила правда реестр)
- переписала полностью пути вот так:http://clip2net.com/s/5kbz92
- сохранила maxstart
запустила макс... и всё стало нормально! пока))
