На сайте c 30.12.2008
Я делаю интерьер, ввставили в сцену объект, при рендере стало выдавать ощибку что типа нету HDRI карты, на какой объект наложена не знаю, а рендер серый получается как в дымке. Подскажите что делать пожалуйчта)
На сайте c 14.05.2009
Spain
04.06.2009 14:58
А путь к карте указать пробовал?
На сайте c 16.08.2007
04.06.2009 15:02
HDRI тут по идее не при чем. Rendering->Environment ->вкладка Exposure-> снять галочку с Active. Должно помоч.
Active не активно, но все равно спасибо. а как мне указать путь к HDRI если я не знаю на что он наложен? и может дело вообще не в этом?
вот такой отстой я не понимаю в чем дело(
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
04.06.2009 15:13
походу камера в обьекте (стена или чтото такое) или в упор к нему
ой!!! Чувствую себя просто АССОм))) просто камера все показывала во вьюпорте а при рендеринге стену мне выдавала спасибо
На сайте c 31.12.2008
Самара
04.06.2009 15:42
Пипец,прости Господи.Пять тем создано,Спасибо,поржал.НФогааааа!!!!!
На сайте c 01.01.2008
04.06.2009 15:54
вставь сцену через Merge.
На сайте c 09.05.2007
04.06.2009 16:20
Ребята, помогите, пожалуймта!!!! Вот такая незамысловатая сценка, всего 2 ВиРея Лайта, а вылетает, пипец, как-будто кучу отражений ему сделать нужно!!! Что делать?
04.06.2009 16:26
Вот эта сцена
04.06.2009 16:49
да памяти не хватает скорее всего. у меня на 32-битке тоже регулярно хдр-ки то вылетали, то не подгружались при рендере...
Самара
04.06.2009 16:54
Если вместо подписи изобразить свой конфиг,то отвечать на такие вопросы будет гораздо проще.См.ниже.
04.06.2009 16:54
У меня вообще-то 4 Гб оперативки...
Самара
04.06.2009 16:55
А винда сколькибитная?И всё остальное?
04.06.2009 17:03
Винда 32 Bit, Макс 8, видеокарта не знаю, процессор AMD Athlon(tm) 64x2 Dual Core 5200+, 2.61ГГц
04.06.2009 17:03
Это значит, что у меня 64 бит?
Самара
04.06.2009 17:19
Это значит что макс может использовать не больше 2,25 Гиг под себя на 32 битке.Но сцена с виду проста.Теперь пишите что вы туда намержили и выкладывайте настройки-кто-нибудь и подскажет.
04.06.2009 17:35
у ХДР обычно разрешение довольно большое. этого 32-х битка не любит.
ставьте 64, тем более, что памяти столько. и будет всё хорошо
04.06.2009 18:27
Где ж его взять-то... И что такое ХДР, можете объяснить популярно для новичка? Слышу уже не первых раз... и по-моему я его не использую...
