Эскиз кухни.
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
Делаю кухню по требованиям заказчика. Это пока эскизная часть.Подскажите что оставить,что изменить как и сам рендер как и сам дизайн.
http://postimg.org/image/rf089qtkr/
http://postimg.org/image/t834y2erf/
http://postimg.org/image/ucx73g18b/
http://postimg.org/image/xv96zu24b/
http://postimg.org/image/wcdsuuvjv/
На сайте c 04.06.2008
Харьков
очень странное расположение ручек на распашных шкафах. Так не делают. и вытяжка как то не вписалась
Chisinau
 Угу,второпях не заметил,надo поднять выше.
Харьков
и еще на окне - тоже как то странно ручки расположены..и походу створке не даст открыться смеситель.
На сайте c 04.09.2011
Шторы лучше предусмотреть другие, может деревянные жалюзи крашенные впишутся. И добавить фартука к мойке, вытяжку да, хочется другую, но цветовая гамма мне очень понравилась, спокойная, полочки тоже понравилась... эти баночки...
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
бек сделать более выбеленный ...
На сайте c 27.03.2014
Харьков
Я бы смеситель перенес...
Не знаю как заказчик, а я лично когда мою посуду то брызги летят на стену за смесителем, имхо - протереть кафель не так напряжно как полировать окно после каждой мойки.
Да и собсно как это самое окно открывается ?
Chisinau
JackyCane
Смесители это желание заказчицы.Только там и нигде больше. С окном решаем,либо будет открытие наружу, либо в вертикальной плоскости. Скоро выставлю обновлению картинку. Спасибо всем за отзывы
На сайте c 21.02.2007
что бы только со стремянки открывать? Подмигиваю
Chisinau
shizgara
Не,не,не )))
Какие то выше надо поднять а какие то ниже опустить
Ну так-то вроде все симпотишно, если не обращать внимание на такие мелочи. Пара моментов каких не понравились конструктивно, это холодильник. Можно было встроить, но здесь можно понять, экономия или желание заказчика. А вот со светом явно надо что-то делать. ну не хватит этих светильников, мало света. Ну либо добавить какой центровой свет, люстру приплюснутую с рассеивающим светом.
Chisinau
shizgara
Про холодильник вы правильно догадываетесь,дело в экономии. Про свет да,при данном расположениибудет тускло ночью, еще не считал сколико нужно будет.
Спасибо
На сайте c 24.09.2009
еще один момент и немаловажный. Что находится в шкафчике слева от варочной поверхности? Можно ли его убрать? Все брызги и жир будет лететь на боковину шкафчика.
и варочную поверхность с духовкой можно сместить вправо, поставить более симметрично , вытяжку поставьте встроенную и будет окей.
Chisinau
vladirena
В шкафчике о которoм вы написали будут прятать газовый котел и все его трубки...Вытяжку поменяли уже на встроенную.А та боковинка что близко к варочнои панели можно ее закрыть экраном из стекла  схожего цвета что и сама боковина,ну или прозрачного,чтоб удобно было вытерати..
Спасибо что уделили свое время
На сайте c 29.12.2009
Kyiv
Да с вытяжкой которая на картинке точно беда. Хорошо что встройку взяли. но сути не поменяет если она (вытяжка будет на уровне самого верхнего ящика). Просто такое дробление выглядит как Роджеру выбили один зуб :))
И еще. Если в секции слева газовый котел, то по технике безопасности и вообще нормальной работы котла нужна где то щель-решетка снизу. внизу секции на фасаде не повесишь, сбоку одного стена, другого плита и вообще испортит малину. Как будете решать? через столешницу и в цоколе решетку?
Газовый котел можно было подобрать по размерам и боковым отводом "выхлопа" и поднять его максимально вверх прям к потолку. Тогда столешница будет еще длинее :)) а снизу появится красивая незаметная решеточка :)
Ах да и слева ящик по ширине будет не 450 +200 а 600+50добор к стенке :-)
Chisinau
motttvu
mkaseverniy
Выложил "чертеж" на счет котла и его расположения.Чтоб удобнее было рассуждать.
http://www.bautherm.ru/catalog/?tip_id=886& ;creater_id=939&model_id=317
Если чесно не особо понел о какои решетке идет речь.Котел полного внутреннего сгорания. Дверца открыл,обслужил котел,внизу от смесителя к самому котлу нижняя боковина будет со срезом, чтоб можно было достать до нижних трубок.
Cazan
Chisinau
umkaseverniy
 Я думал сделать как вы написали,сделать фальш для скрытия труб.Но...Поритит целосности вида самои кухни...
Извините за плохой рисунок.
Buc
Kyiv
Поддерживаю Умку, можно даже не с МДФ а с профиля Рехау, кстати сами уже давно делают и люки и короба поворотные, подъемные, которые потом облицовываются чем угодно
Да поднимите Вы котол выше
Chisinau
motttv
Выше поднять он будет уже в ГК конструкцииCazan 2
Kyiv
Так пусть себе на здоровье и будет упираться. И поднимайте его еще выше. В коробе отверстие сделаете. Вам доступ нужен до фитиля кнопок и возможность снять крышку лицевую.
