Если рендер сохранен с альфой а она вам не нужна!
При сохранении картинок зачастую использую ПНГ с альфой.... но бывает после сохранения оказывается что фон нужен был - что делать - можно ли достать информацию под альфой....
Ещё один случай - считали картинку в короне, не сохранили, выбрали рендер региона и заново запустили просчет - он отрендерился и во фрейм буфере отображается вся картинка, а при сохранении с альфой - только регион. Не страшно когда можно сохранить без альфы - но бывает что как раз пересчитывался кусок с прозрачностью - что тогда....
я в своём просмотрщике обнаружил что информация под альфой всегда есть - т.е. изображение есть целиком а потом только применяется альфа.
я нашел пока только метод переконвертирования в тиф или жпег... в прогах xnview и Pdplayer 64 - только так можно получить тот фон что был во фреймбуфере
Предлагаю тут поделится вашими методами :)
sten это болезнь исключительно фотошопа относительно PNG с вшитой альфой - в After Effects есть при загрузке картинки/секвенции 3 опции по альфа каналу
xpp_nd_ruphus
я афтер не использую - есть ли ещё какието пакеты с таким функционалом или может плагины для фотошопа
sten нашел способ простой - после открытия пнг надо на верхней панели зайти в layer-> layer mask -> from transparency и альфаканал появится в виде редактируемой маски к слою
опция есть начиная с CS5
На сайте c 16.05.2012
Всегда у пнг убираю сохранение альфы в настройке самой png, а альфу вывожу как отдельный канал
