Есть ли разница в способе подключения устройств к БП?
На сайте c 19.02.2011
Вспомнил, что на нашем форуме есть Earanak, который может очень развёрнуто ответить на любой глупый вопрос о компьютере, если конечно у него есть время. smiley-smile.gif
Имеется блок питания с отсоединяемыми проводами. Например провода с SATA питанием. Помимо всех основных устройств есть 2 SSD и 3 HDD. Я в электромагнетизме не очень, закона Ома не помню  С точки зрения правильности эксплуатации, большей продолжительности жизни всех устройств и надёжности всей системы есть ли разница
-подключить устройства на как можно меньшее количество проводов от БП, а остальные убрать в шкаф
-вставить в БП как можно больше проводов, и разместить устройства на как можно большем количестве этих проводов.
То, что потребляет много - лучше посадить на отдельный кабель, например, видеокарту. То, что мало - можно собрать в пучок. Например. 2 SSD и 3 HDD.
У вас нет варианта и выбора. Всё распределено и посчитано за вас. Лишнего не подключите и не угробите (железо). Главное, чтобы сумма потребления не превышала возможности БП
Yehat у sata и видео естественно разные кабели. Т.к. разные разъемы. Много одинаковых есть  именно SATA, вот стало интересно, уменьшить количество проводов в корпусе повесив все ssd/hdd на 2 кабеля, или наоборот разветвить нагрузку на каждый кабель.
Да, я понимаю, что если бы у меня был максимум sata устройств, я задействовал бы все эти провода. Но так как их несколько меньше, то есть ли разница, сколько устройств висит на одном конкретном проводе, 3 или 1?
И да, я сразу сказал что вопрос глупый. Можно считать что это просто поболтать на околокомпьютерные темы
Думаю, тут принцип такой же, как и с электропроводкой. Хоть 100 розеток на один провод, главное не превышать допустимую нагрузку.
У дешевых блоков питания проводки обычно идут с недостаточным сечением, с примесями алюминия, плохой изоляцией. Только в таком случае стоит парится. Но если Блок Питания дороже 100$ то думаю без разницы. Винчестеры и SSD жрут фигню питания. Вот если говорить про 3070Ti/3080/3090 видяхи - то почти ВСЕ производители НЕ рекомендуют подключать питание через Дейзи-Чейн (т.е одним PCI-E проводом). То есть рекомендуют подключать каждый слот доп-питания на видяхе отдельным проводом. Просто провода и коннекторы будут сильно горячими если все на 1 провод воткнуть. Ну а на дешевом БП может и вовсе быть другого рода внутренняя проблема с 1 проводом. Но это нужна комбинация из мощной видяхи и дешевого БП. В основном рекомендуют что бы провода не грелись. Если видяха типа 3060, 2070, 1080 - в общем то можно подключать и одним проводом.
(OFFTOP) Так и процессоры, дополнительные питание процессора - зависит от процессора. Если это HEDT типа Тредрипера то всегда надо заполнять все слоты. Если 10900K/12900K - тоже, ведь они во время рендера в стоке жрут 250+ ватт, и подключив лишь один 8-пин провод он будет просто горяченьким. А на некачественном кабеле даже ощутимо горячим. Но этот 8-Пин слот может прокачивать через себя 384вт, т.е комп то будет работать даже на Тредрипере с одним 8-пин. Но... Зачем, когда можно подключать второй проводок что бы они не грелись. На Райзенах десктопных вообще пофиг например. Там хоть один 4-пин подключай. Производители плат бесу гонят делая 8+8 пин, чисто маркетинговая уловка. Видел как экстрим оверклокеры даже не подключают этот второй 8-Пин, бесполезно, слоты то спаянные все равно ))
А да... И еще если у вас дискретная аудиокарта с подключением доп питания то ее тоже лучше подключать отдельным проводом. У меня вот например ASUS Strix Soar была. Когда она была подключена одним проводом с видеокартой то звук в наушниках начинал щелкать в нагрузках. Ну думаю тут и так понятно.
Так и делаю. Особо добавить тут нечего. Ну кроме того что я выше про видяхи написал.
А то есть RTX 3080 у которых TDP (TGP) лимиты в 450вт по заводу.
Это вроде нормальный, я бы даже сказал хороший 750W Superflower Leadex II Gold
С этим блоком питания можно не париться... Да, хороший.
На сайте c 09.01.2008
То есть так ок? Как раз во время сборки искал инфу как лучше подключать, одним кабелем два гнезда или два отдельных кабеля. Но на таком БП решил, что на одном кабеле будет хорошо.
CrAsssH, с 3060 - без разницы. Там вроде референс модели жрут 170вт в полной нагрузке, ну наверное с заводским разгоном ~200вт. Да пофиг. Вот все что выше 350вт - я бы не рискнул. Хотя и 350вт производители рекомендуют двумя проводами подключать. Ну как в случае с 3080...
На сайте c 19.02.2012
У меня на seasonic только каждый PCI-E на отдельный канал, иначе, свыше 200вт не тянет, если на одном будет висеть. У меня периодически при нагрузке крашился драйвер. Потом я глянул инструкции, а там написано, что нужно параллельно запитывать PCI_E
было б чё там разгружать))) потребление копеечное
coo1erman
Да, есть такие блоки питания которые делят 12V линию на две (или даже четыре) части а на один PCI-E коннектор выдают недостаточную силу тока в Амперах по одному кабелю на видяху. Например чуть меньше 16Ампер. Помню был период такой, с какими то Радеонами, которым тупо не все блоки питания подходили. Потому что у них был 1 коннектор доп питания и больше подключить нельзя было а многие блоки питания тогда не могли выдавать больше 16Ампер на один PCI-E провод (то есть чуть меньше 200вт). Ну или чет тип такого было. Точно уже непомню. Собственно... Я не хотел подробно разбирать этот момент. Потому что это вроде как редкость сейчас.
Потому пытался отделаться одной лишь этой строчкой ))
Может у вас какой то специфический случай... Так то и на мощных БП бывают проблемы с видяхами (другого рода) - https://youtu.be/EHjpa-6eg1U  Не обязательно он должен быть дешевым или старым что бы что-то пошло не так ))
CrAsssH
есть карты 3060 , которые перегружаются-выключаются от такого подключения .
лучше отдельными кабелями
UPD - Упс. Я чет протупил с просони. Не проснулся еще. Видяху же питает не только питание по кабелю но и материнская плата через сам слот выдает 75вт. Значит... В чем то другом дело с 3060-ыми и Блоками питаниия. Да и 8-Pin обычно на видяхе выдают не больше 175вт. Пойду дальше спать smiley-biggrin.gif
sten, дык дело не в видеокарте а в основном в блоках питания.
Сейчас с БП вообще непонятка. Начинают продвигать стандарт АТХ 3.0 с новым раъемом 12VHPWR
Для прожорливых потребителей коими являются видеокарты. На него одного уже можно будет повесить видеокарту на 600W.
Seasonic и Thermaltake уже представили БП с таким разъемом.
https://3dnews.ru/1073527/thermaltake-vipustila-bp-serii-toughpower-gf3-moshchnostyu-do-1650-vt-s-poddergkoy-atx-30-i-pitaniya-pcie-50
Т.е. для тех кто планирует к приобретению карт уровня 4090, возможно даже от 4080 стоит подождать анонса и посмотреть че там НВидиа в референсе использует, а так же вендоры. Чтобы не пришлось колхозить переходники.
