Есть ли тут те, кто рендерит на Intel core i9 14 поколения?
На сайте c 03.10.2023
В сети пишут что он нереально греется, я его уже купила, поменять или перепродать уже наверно не смогу, поэтому хотелось бы узнать от первого лица всю подноготную. Собираюсь ставить СЖО от Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-INF/
Украина, Одесса
Для начала, поставьте последнюю версию Биоса с х12B микрокодом который исправляет проблему с деградацией и сдыхания 13 и 14 Интелов. А так же нужно убедиться что в новых биосах не включились UVP/IA CEP/TVB/SVID Behavior и прочий мусор с защитой от дураков. Это все отголоски периода когда 13 и 14 Интелы сдыхали от ошибки микрокода и деградировали. Если интересно в интернете все на эту тему уже разжёвано. Называется - "Intel VMin Shift".
Ну а потом делайте Андервольт. При грамотной настройке он вместо 330вт потребляет порядка 235вт без потери в скорости рендера.
Есть четыре пути снижения потребления :
1.) Ограничение по PL2 Лимиту или по Температуре = Самый легкий способ но который сильнее всего убивает скорость рендера.
2.) Умеренный вариант, выкрутить Адаптивный Оффсет на -0.1 или -0.13V (самотря насколько удачный процессор попался) может и дальще -0.08V не пойти.
3.) Самый жесткий вариант андервольта AC/DC/VFpoint, настройка LLC и VRM. Тут даже можно сделать так что он будет при 235вт рендрить даже быстрее чем по заводу в 330вт.
4.) Фикс частота и вольтаж. Умеренный и безопасный вариант, но придется отказаться от турбобуста выше 5.5Ггц и в простое будет немного больше напряжение. Но это самый стабильный и безопасный вариант под рендер-машину. Небольшая потеря в однопотоке но без потерь в многопотоке.
На форуме тут приблизительно пару сотен сообщений от меня как и где и что настраивается и почему. Можно по поиску посмотреть на форуме. Но лучше в гугле/ютубе посмотрите. Или оплатите эксперта какого нить который это может адекватно все сделать. Я если что этим не занимаюсь. Но гипотетически думаю даже онлайн мастера бывают, где просто камеру телефона на экран направите а он там в Биосе все поделает. Но этот процесс может занять часа 3-4 +/- если затупов не будет и проблем.
Помимо кулера к 13-14 Интелам. Особенно старшим - обязательно купите рамку на сокет. Например Thermalright LGA1700 BCF. В зависимости от материнской платы и кулера это может снизить нагрев, порой значительно. А рамка стоит копейки. Главное ее аккуратно ставить а то если перетянуть болты то могут откиснуть каналы оперативки.
Адекватная водянка под 13900-14900K - Arctic Freezer II или III, главное что бы в корпус влезала. Все водянки дороже этой - в большинстве своем не отличаются какими то значительными достоинствами, а стоят порой раза в полтора-два дороже. В принципе Арктики это вообще золотой стандарт среди водянок нынче.
Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-INF, шумноватая относительно Арктика. А охлаждает так же. В первых же обзорах нашел 55db против 40db, тут нужно понимать что это разница приличная. Так как децибелы по громкости считаются, ну как бы это объяснить... Нелинейно короче. https://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html  Но если не парит шум то в общем то можно и ее брать если нравится ))
СЖО я тоже уже купила так что без вариантов... Спасибо вам огромное за ваш ответ!
На сайте c 25.04.2008
а в чем проблема вернуть?
если в заявленое TDB СВО перекрывает заявленое TDB CPU и, при этом, процессор вываливается за допустимые температуры, то можно утверждать, что процессор косячный и работает не так, как должен (в идеале, попробовать еще и другие системы охлаждения, типа еще одну СВО и башенку, но, на крайняк, можно заявить, что это сделали) и с чистой совестью - вернуть его продавцу.
да, возможно, придется поднапрячься, может даже встретиться с директором, написать заявление и оф. запрос, но это не особо большая проблема.
я когда-то вернул монитор тк он не поддерживал заявленные 120 герц частоты при подключении (не помню точно) по DVI (HDMI) - да, все прекрасно все понимали (заявленная частота доступна только по DISPLAY port 2.0), упирались долго, но, по итогу - вариантов отказать у них не было.
Дело в том, что сам комп я еще не собрала, купила все комплектующие по своим соображениям и к тому же я в этом полный ноль, так что сейчас я жалею, что не обратилась к специалистам насчет комплектации.
Украина, Одесса
Ничего страшного. Если все это настроить адекватно то выйдет в любом случае неплохой компьютер и под работу и под рендринг и под игры. Тут прост проблема в этих нюансах и подводных камнях. Что надо все подкрутить будет. В остальном проблем не должно возникнуть.
Из этих мелких нюансов вот например то что у 13-14 Интелов - гетерогенная архитектура. И под них нужно ставить Windows 11. Так как если поставить Windows 10 то в некоторых рендерах половина ядер не будут работать.
Ну и нужно конечно же определяться с тем что бы брать DDR4 память под Интел или DDR5. И соответственно плату под DDR4/DDR5. Ведь есть разные преимущества у обеих вариантов.
Минусы DDR4 - низкая ПСП, больше 128GB не поставить. Хорошая память снята уже с производства, приходится выбирать из того что осталось.
Минусы DDR5 - высокие задержки и памяти и доступа к памяти, сложнее заставить работать четыре плашки на адекватных настройках. Больше нагрузка на контроллер памяти.
Разумеется и плата под такой процессор должна быть с питальником (VRM) который сможет адекватно 230-250вт держать нагрузки в рендере. То есть это плата не дешевле 250$, примерно. Какая нить MSI Z790 Tomahawk DDR4 (или DDR5) даже с запасом будет под 14900K, если что. Т.е переплачивать за более дорогую плату тоже особого смысла нету.
Спасибо большое! Случайно нажала минус к ответу, чертовый телефон. +++++++
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
самое то! придаёт свежести! А то все такие прям вежливые и толерантные якобы! smiley-bad.gif
