Эта модель , как сделать ?
На сайте c 18.06.2013
На сайте c 26.07.2010
В grasshopper 3d
На сайте c 16.11.2007
Almaty
подскажите пожалуйста, как сделать такую решетку, пробовал булеаном, сетка получается - ужасная, возможно есть другой способ?
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
probolean + побольше поликов на вырезаемом объекте (при булине на плоском объекте, полики наращивать не надо))
На сайте c 08.12.2012
Kyiv
Всем привет, подскажите как так раскинуть такие балки, есть мысль просто раскинуть их по прямой и после софт селекшеном сверху задать форму, но может кто подскажет способ получше?
https://yadi.sk/i/d1dRTOMrgmDhN
На сайте c 24.11.2008
Ярославль
Анимировать одну рельсу, потом snapshot использовать, но вот разные высоты сделать придётся видимо при таком способе руками, но там не сложно будет http://clip2net.com/s/3i0ouK5
Kyiv
А как сделать чтобы один край шел по одной кривой а другой по прямой?
На сайте c 17.05.2008
Днепр
можно поробовать поиграть и форестпаком или мультискеттером.
На сайте c 27.07.2009
RU
я тупо сплайнами подобное фигачил когда сартирчик дизил  http://cs624920.vk.me/v624920338/5640/27hJTyW2JQA.jpg
John_Travolta такую штуку проще всего сделать плагином Para3d
Kyiv
Сплайнами можно, но если надо из расставить на 30 метров, то как-то не очень будет)
xpp_nd_ruphus отличный плагин, но 100$ за еденичную работу не очень хочется отдавать)
Пробовал мультискеттером но у мня не получается чтоб верхняя часть шла "волной"
Ярославль
Я не совсем понял вопрос, но если нужно чтоб основание было прямым, а верх расхлябаным, то сместить пивот к основанию?
John_Travolta ну если для домашнего использования, а не в офис, то можно с торрентов его качнуть
Kyiv
xpp_nd_ruphus уже качнул, буду пробовать. спасибо)
я его сразу поставил на основание, но обьект всеравно анимируется вдоль кривой
На сайте c 12.02.2013
Может такой способ подойдет?
На сайте c 23.10.2012
Курган
еще способ
Цитата muchangqiong:
Это архитектурная штуковина, которую не стоит делать из цельного тела или тянуть или вытягивать с помощью модифиикаторов как для реальности. Я бы сделал это сплайнами каждую +(модификатор квадрата или прямоугольника sweep) предварительно нарисовав линиями очертания навесания и увеличивать(уменьшать) постепенно руками.ПОсле -эдит поли. Удалить тыльные полигоны. Меш смус может быть в деталировке.  Вот и всё.
Kyiv
kolamba а как ты сделал изгиб сверху когда применял Path constraint?
Курган
нойз к сплайну, если я правильно понял вопрос.
Kyiv
Вот результат полученый при помощи Para3D, очень гибкий инструмент
https://yadi.sk/i/U8TOVHd5gmyR8
https://yadi.sk/i/K9gSjUFsgmyQw
А высоты можно руками подправить.
