Всем привет, подскажите как так раскинуть такие балки, есть мысль просто раскинуть их по прямой и после софт селекшеном сверху задать форму, но может кто подскажет способ получше?
Анимировать одну рельсу, потом snapshot использовать, но вот разные высоты сделать придётся видимо при таком способе руками, но там не сложно будетhttp://clip2net.com/s/3i0ouK5
Анимировать одну рельсу, потом snapshot использовать, но вот разные высоты сделать придётся видимо при таком способе руками, но там не сложно будет http://clip2net.com/s/3i0ouK5
А как сделать чтобы один край шел по одной кривой а другой по прямой?
Сплайнами можно, но если надо из расставить на 30 метров, то как-то не очень будет)
xpp_nd_ruphus отличный плагин, но 100$ за еденичную работу не очень хочется отдавать)
Цитата Vinn_82:
Это архитектурная штуковина, которую не стоит делать из цельного тела или тянуть или вытягивать с помощью модифиикаторов как для реальности. Я бы сделал это сплайнами каждую +(модификатор квадрата или прямоугольника sweep) предварительно нарисовав линиями очертания навесания и увеличивать(уменьшать) постепенно руками.ПОсле -эдит поли. Удалить тыльные полигоны. Меш смус может быть в деталировке. Вот и всё.
